Side 2 af 5
: 14. jan 2009, 00:08
af Gundestrup
Du får en rulle plads Preben.
: 14. jan 2009, 00:49
af ih514
Der faldt en stor sten fra mit hjerte jeg har truet med det i fire år men aldrig fået noget gjort ved dette og påsken er den eneste store ferie jeg har mellem Maj og December pga. mit arbejde så det passer vi ind i kalenderen juhu vi ses
Re: Langfredags-Rullefeltstræf 2009
: 14. jan 2009, 17:56
af Gundestrup
Fischer senior er på rullelisten.
: 23. jan 2009, 23:38
af K.Hansen
Jeg vil også gerne på rulle listen med min 9-5 2.0T , så får vi jo se om den kan køre på det felt ( ellers kan jeg nok en trix eller to
: 24. jan 2009, 07:50
af Gundestrup
Det er i orden Kenneth, du kommer på listen.
: 24. jan 2009, 16:22
af Janns
Mon ikke jeg også skulle på den rulleliste, men kun hvis K. Hansen kan trylle med min 9-5 også
: 24. jan 2009, 17:11
af Gundestrup
Du ryger på Janns.
: 24. jan 2009, 18:21
snupper også lige en plads imens der stadig er få ledige af slagsen
: 24. jan 2009, 21:08
af K.Hansen
Janns skrev:Mon ikke jeg også skulle på den rulleliste, men kun hvis K. Hansen kan trylle med min 9-5 også
Det skal vi nok finde ud af
: 24. jan 2009, 22:49
af Gundestrup
Casper_Ankersen skrev:snupper også lige en plads imens der stadig er få ledige af slagsen
Det er fint Casper. Går ud fra at det er i OG900 oder was
: 24. jan 2009, 23:13
ja enten den eller en cykel.
: 25. jan 2009, 00:00
af Gundestrup
Så tager vi sgu' cyklen.....
: 25. jan 2009, 00:05
: 25. jan 2009, 00:35
Husk Casper: det må ikke være en 3-hjulet, da det jo er et 2-hjuls rullefelt :withstupid
: 25. jan 2009, 00:45
havde nu regnet med at tage den 1 hjulede men det er måske heller ikke lige sagen i et 2 hjuls felt
: 26. jan 2009, 19:15
af saabeddie
Jeg kommer også gerne forbi,
men er der ikke noget med at 9-5 ikke kan rulles den dag.
Det mener jeg at have hørt.
: 26. jan 2009, 19:50
af Janns
K. Hansen der også kommer i 9-5, ved hvordan man lige "snyder" 9-5eren, det har han i hvert fald lovet
: 26. jan 2009, 20:36
af K.Hansen
saabeddie skrev:Jeg kommer også gerne forbi,
Hvilken årgang er din bil ??? 2.0 ? 2.3 ?
Hvilken styreboks har du i bilen , orginal / tunboks mærke ???
: 27. jan 2009, 22:13
af saabeddie
Jeg ved ikke ret meget om den. Det er faktisk derfor det kunne være sjovt at få den rullet. Den rykker godt igennem men ved intet om hvad der er i den. Det er en 2.0 fra 2000. Hvad er det der er et problem med 9-5 på rullefeldt.
: 27. jan 2009, 22:26
af K.Hansen
Nogle tun software kræver konstant hastighedssignal og det får en 9-5 ere fra V.Baghjul , også har bilen eks.kun 0.6bar ladetryk når den køre på et 2-hjuls felt. ( og det er kun år 98-00/01 at det kan være et problem )
Med org. software kan man køre nogle gange i felt inden den opdager at den ikke får noget hastighedsignal og skruer ned for efekten.
: 29. jan 2009, 01:28
af mortenaa
Hej K. Hansen
Ved du om 9-5 2,3 med Maptun stg. 3 årg. 98` er et problem
: 29. jan 2009, 19:17
af K.Hansen
mortenaa skrev:Hej K. Hansen
Jeg mener ikke at det skulle være noget problem med Maptun.
Men ellers skal du spørge Jakob Jensen ( Jensen Racing ) om det ,det må han vide.
: 30. jan 2009, 13:44
af mortenaa
Jeg er også med på vognen.
: 30. jan 2009, 17:37
af Gundestrup
mortenaa skrev:Jeg er også med på vognen.
Det er fint.
: 31. jan 2009, 19:36
af mortenaa
Har en bror som spørger om en beslægtet svensker kunne komme med "volvo T4" Hmmm.
Hvad siger i til det??.
: 31. jan 2009, 20:23
af Gundestrup
mortenaa skrev:Har en bror som spørger om en beslægtet svensker kunne komme med "volvo T4" Hmmm.
Han kan komme på venteliste. SAAB har fortrinsret.
: 31. jan 2009, 23:21
af mortenaa
Jakob siger der skal laves lus på ABS-sensor for, at være sikker på, at min kan rulles ordentligt.
Er der nogle som deltager i træffet som er bekendt med dette (er ikke lige selv så mekanisk stærk).
: 4. feb 2009, 21:02
af K.Hansen
En hurtig test på en 9-5 ere om man skal bruge en " lus " til V.Baghjulssensor er at tage stikket til V.For ABS føler fra ( stikket sidder bag ekspantionsbeholder /kølevæskebeholder . Kør så en tur og mærk om bilen trækker som før , hvis den er blevet sløv skal der ikke lus på .
ABS lampen vil nu lyse men når stik er sat på igen og du har kørt ca 50-100 meter slukker lampen igen.
De eneste jeg har set/prøvet der skal ha lus på er biler med ældre Nordic software år 98-01
: 4. feb 2009, 21:28
af mortenaa
Hej K.Hansen
Tak for dit svar, jag skal nok prøve med stikket, tror du vi kan lave en lille fræk aftale hvi sder sakl "lus" på for som sagt er mit mekaniske talent ikke stort. ?? Og jeg vil rigtig gerne med til træffet.
: 4. feb 2009, 21:32
af K.Hansen
Det skal vi nok finde ud af .
: 4. feb 2009, 21:38
af mortenaa
Det er jeg glad for - tak.
: 17. feb 2009, 13:56
af Speedy
Har du plads på rullefelts listen endnu?? Så har jeg måske en tilføjelse....
: 17. feb 2009, 17:42
af Gundestrup
Speedy skrev:Har du plads på rullefelts listen endnu?? Så har jeg måske en tilføjelse....
Jep, der er stadig plads. Lad mig høre om du skal have en.
: 17. feb 2009, 20:55
af Janns
Er der mon adgang til lift eller grav, så nogen af os med 9-5 kan få monteret diverse ledninger inden rulningen
: 21. feb 2009, 20:31
af coope
Er der stadig blads på rulleliset??
Tror nemlig ikke min 85`T16 har hvad den skal... den kæmper noget for at trække mit sommerlegetøj...:
[URL=
http://g.imageshack.us/img24/hpim0529.jpg/1/]
![Billede]()
: 23. feb 2009, 13:22
af Gundestrup
Du er på listen coope.
: 23. feb 2009, 20:03
af F.Mattsson
Halløj - har tidligere meldt min ankomst som kigge på, men tror vist hellerer jeg må få en plads på feldtet, hvis der altså er plads på listen ?
F.Mattsson - 9K
: 23. feb 2009, 20:04
af Gundestrup
Det får du F.Mattsson.
: 23. feb 2009, 20:08
af Gundestrup
Så er der efterhånden ikke mange pladser tilbage på rullelisten :mrcool
: 6. mar 2009, 18:42
af Ydegaard
Kan man stadig nå at tilmelde sig?
: 7. mar 2009, 01:09
af Gundestrup
Ja, skal du have en plads Ydegaard?
: 7. mar 2009, 11:31
af Ydegaard
Jeg må nok hellere bestille en plads til min NG900 SE Turbo så... Min nye kobling kommer i morgen, så den skulle da kunne nå at blive klar!
: 7. mar 2009, 11:42
af Gundestrup
Det er i orden, du får en plads.
: 7. mar 2009, 11:45
af Gundestrup
Så går den sidste slutspurt ind på den sidste rulleplads inden ventelisten bliver aktiv
: 8. mar 2009, 18:38
af hf-eco-power
Hej!
Må jeg i al beskedenhed bede om den?
Henrik (tilfreds ejer af en MY96 9000 CSt 2,0 med steg3+, live-mappet af DF
: 8. mar 2009, 18:44
af Gundestrup
hf-eco-power skrev:Hej!
Så lad gå da
: 8. mar 2009, 19:02
af hf-eco-power
Kilo-tak...øhh...jeg mener tusind tak! :bigsmile
: 8. mar 2009, 21:30
af 900_Aero
Jeg regner også med at kigge forbi, dog ikke på feltet men for at se hvor meget i andres kan smide fra sig og for at få en snak.
Låner de gamles 9000CD 2.3 Turbo, da min egen 900 Aero ikke helt er klar endnu
Ved ikke om man skal tilmeldes når ikke man skal på feltet, men nu har jeg da i hvert fald givet besked
// Andreas
: 8. mar 2009, 23:31
af Gundestrup
900_Aero skrev:Jeg regner også med at kigge forbi, dog ikke på feltet men for at se hvor meget i andres kan smide fra sig og for at få en snak.
// Andreas
Du skal være velkommen...
: 9. mar 2009, 13:33
af bolsen
Jeg vil også gerne komme med på en kigger
