Hvor stod nålen på temperatur måleren, det røde felt rammes når motoren er 130 grader varm ?
Hvis motortemperaturen er over 107 grader og nøglen er fjernet så kan blæseren køre i op til 3 minutter, for at køle motoren ned, noget jeg kun har oplevet på en meget varm sommerdag
Du kan måle batteriets ladetilstand med et volt meter, men det er ikke helt nøjagtigt.
https://dck.dk/2018/05/13/pas-godt-paa- ... eretoejet/
Feks du har ladet på batteriet natten over, fjerner laderen, venter en halv time og måler spændingen, og sammen ligner med tabellen, det bør være som minimum være 90% opladt, eller meget tæt på.
Der noget der tyder på at du aflader selvom bilen kører.
Tag volt metret under armen åben motorhjælmen og mål spændingen på batteriet.
Start motoren og noter spændingen ved starter omdrejninger.
Giv et par gasstød, og lad motoren gå i tomgang i en 5-10 minutter, hold øje med motortemperatur, og batteri spænding batteri spændingen skal være over 13,5 volt ellers aflader batteriet.
Nu tænder du for alle de elektriske forbruger du kan komme i tanke om, hæver omdrejningerne til ca 2000 og aflæser spændingen.
Sluk dem igen, og sluk for varmeapparatet.
Lad motoren gå i tomgang og hold øje med temperatur spænding og omdrejninger, giv et par gasstød en gang imellem, for at se om omdrejningerne falder.
Hvis nej aflæs din batterispænding, og lukker gasspjældet igen indikeret ved den udvendige metalarm på spjældet.
Når motor temperaturen når de 90 grader så skal du meget gerne måle/ mærke en temperatur stigning på den øverste kølerslange, lad motoren køre videre ved omkring de 100 grader så skal den ene blæser starte, og i dette vejr så skulle det være nok til at køle motoren ned uden at blæser nr2 starter ved de 113 grader
Noter det hele ned på et stykke papir med omdrejninger, volt, og motortemperatur, og hvilke blæsere der kører.
Og afblæs projektet hvis temperaturen overstiger 125 grader, eller batteri spændingen falder til under 13,5 volt, eller omdrejningerne ikke vil falde.
Håber det giver mening.
