hej Alle.. Min Saab 9000 turbo, går død, hiver så relæget ud og ind, gentagne gange til benzin pumpen, sommetider når jeg at få den startet inden alt strøm er væk, Skal lige siges at jeg har haft lånt den ud, og vedkommende løb tør for benzin, og problemet har været der lige siden, nogen der har en idé om hvad jeg skal have lavet/skiftet ud på den??
har fået afvide det måske er min styrebox??
Ps. Behandel din bil som din dame, lad ikke andre køre i den!! HEHE
HJÆÆLP endnu en gang:) 9000'er går død!
- dragedems
hvis den er løbet tør for bensin, kan det være bensinfilteret.. enten snavs eller kondensvand..
- Kashmir
Benzin filter er skiftet.. Men den har været igang, og har kørt mange 100km siden, men så kommer det igen lige pludselig :S
- turbo-søren
Hej Kasmir.
Lyder som om din benzin pumpe tog skade da den løb tør for benzin!!! Er det når du kører den dør, eller når du skal starte den kold?
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- Kashmir
Når jeg kører kan den pludselig gå ud, og så er den svær at starte bagefter.. Løber tit tøt for strøm inden, så skal jeg have den ladet osv..
Havde ellers pillet en brugt pumpe ud af en bil for 200kr, men ikke til at vide hvad stand den var i, så sagde min mekaniker at det bare var relæget, Spørger så sammetid, er der nogen der har en ok brugt pumpe og styrebox de vil sælge?? Bilen er saab 9000turbo fra 85
Senest rettet af Kashmir 11. jan 2008, 13:38, rettet i alt 1 gang.
- Speedy
Kashmir>> Hvor i Danmark er det du befinder dig? Skriv det evt. ind under din profil så det kommer til at stå under din avatar, så kan vi evt. henvise dig til et brugt lager af dele til din bil
/A
/A
- casper-fischer
hvis pumpen er magen til en 9000 2,3 turbo fra 1993 har jeg en der fungere 100%. Du ken jo ringe 28965591
- SGT
Det gør den ikke, fra 1990 og frem kører de med en wallbro pumpe, fremfor en bosch trykpumpe og en fødepumpe.
- casper-fischer
når ok. mener nu ellers at det er en bosch som jeg har liggende og at det er en wallbro jeg har bygget i
- Bennyfrom
Har du prøvet biltema, der koster en ny pumpe ca. 300 kr. - kvalitet, funktion osv er mig ukendt. Der er dog nogle herinde som triller rundt med reservedele derfra
Re: HJÆÆLP endnu en gang:) 9000
Hej KashmirKashmir skrev:Når jeg kører kan den pludselig gå ud, og så er den svær at starte bagefter.. Løber tit tøt for strøm inden, så skal jeg have den ladet osv..
- netroM
Kunne være luft eller blokeret returledning til tanken; så trykket ikke bliver højt nok på dyserne til at give ordentlig forstøvning for tænding.
Du kan ikke bruge en Biltemapumpe, det skal være den der bygges ned i tanken. De andre har formodentligt ikke tryk nok!
Morten Perlegrus
- Madsens
Biltema har pumperne til de gamle 9000èr
Den lille fødepumpe til "karret" :
SAAB
Modell 9000-ser
Årgang 83-89
Placering Low pressure
Bemærkning Fuelinjection
Art nr 52-110
Pris 299,00 kr
Primær pumpe :
SAAB
Modell 9000 2,0 T 16V
Årgang 86-91
Placering Primary
Bemærkning Bosch system
Art nr 52-203
Pris 399,00 kr
Hvis den lille pumpe går, vil du typisk ikke få den sidste 1/4 af tanken med.
Har kørt med dem uden problemer,
Madsens
SAAB
Modell 9000-ser
Årgang 83-89
Art nr 52-110
Pris 299,00 kr
Primær pumpe :
SAAB
Årgang 86-91
Placering Primary
Art nr 52-203
Pris 399,00 kr
Madsens
Medlems no. 171
Lincoln Premiere 1957
Peugeot 107 Trendy Aircon 2007
Sprite Musketeer 1974
99Turbo-78 5 dørs renoveringsbil
99Turbo-80 2 dørs renoveringsbil
9-5 Arc 2,3 Estate 2002
- SÅB
Heey..
Jeg havde lignende problem med min 9000i fra 86. Jeg fandt ud af at der var strøm på alle stik ved relæet undtagen ved de to stik til pumpen. Men det hjalp ikke at skifte relæ. Der var ikke nok power på styrestrømmen fra den sorte boks.
SÅB
9000CS MY92
9000CST MY92 projekt
medlemsnr. 446
9000CS MY92
medlemsnr. 446
- Lars_h
Hej Kashmir
Jeg tror ikke, der er fejl på benzinpumpen.
Ved at bilen har været kørt tør, er der kørt en del med starteren, herved kan tændingsmodulet være brændt over, så tænder bilen ikke og benzinpumpen får ingen spænding. (tændingsmodulet er den lille sorte box som sidder på venstre indeskærm, husk se P/N. der findes flere forskellige og bilen starter kun med den rigtige)
Vi skal lige vide hvilken årgang 9k'eren er, tak!
- Bennyfrom
det står i kashmirs tidligere indlæg
