Hejsa!
Min servostyring er pludselig begyndt at skrante efter det er blevet koldt. Servoen hjælper kun i regelmæssige ryk når man drejer på rattet og samtidig har den det med at ”gribe” hjulene i en bestemt retning. Resultatet er, at det må se ud som om jeg har stærke kramper bag rattet, idet bilen styrer i meget kraftige ryk.... Jeg har på fornemmelsen, at det har noget at gøre med det lille cowboy-trick jeg lavede, da jeg tætnede mit dengang MEGET utætte system men BILTEMAs ”servostyringstætner” Ville lige prøve at skifte servoolien og se om det kunne gøre skaden god, men jeg kan sq ikke lige finde nogen oplysninger om hvad der skal hældes på. Er det bare en vilkårlig hydraulikolie?
servostyring
Min har samme problem, derudover knurer pumpen helt vildt når den er HELT kold. Få minutters tomgang kurerer problemet. Min smider til gengæld servo-oile, og ikke om jeg begriber hvor den gør det! Har været på lift osv men uden løsning... Servo'en virker stadigvæk helt fint efter ovennævnte tomgang... Mærkeligt...
Daniel
Daniel
- Kaas
- Bestyrelsen
Hej Daniel. Kommer olien ikke fra styrehuset, det er oftes der den bliver utæt. Du kan købe et nyt rep.sæt hos saab, hvor i der er nogle nye o-ringe + lidt andet. Det er vist lidt dyrt så vidt jeg husker og ikke bare lige til at skifte, det er noget med at de ringe skal skæres over, men på skrå. Min gamle T8'er gjorde det samme, men jeg fik mig bare aldrig taget mig sammen til at få det lavet og nu er bilen død for længe siden.
- autoanders
Hvis en servostyring ikke virker når bilen er kold men begynder at virke når den bliver varm skal styre huset renoveres. Går den i hak har punkter den har svært ved at komme over skal du smører dit rat led.wwwautoanders.dk
Peter: Jeg har prøvet med en olie hvori der var lidt tætner, men uden det løste problemet. Det var af en god slags, så regner med det går...
Anders: Gode råd, kanon...
