frosne dørre
mive
Tilmeldt: 29. jan 2004, 13:53
frosne dørre
20. dec 2004, 16:11
Hej er der nogen der har erfaringer med frosne dørre, det er et problem at få dem op, og når de er kommet op så er det ikke mindst et problem at få lukkemekanismen til at få dørrene til lukke. Jeg går ud fra at der er noget fugt i selve lukkemekanismen, hvordan får man fjernet dette. Hvad kan man smøre med, noget wd40 eller ??
Hvis der er nogen der har gode erfaringer med dette så vil jeg meget gerne høre herom.
Hilsen Michael
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
20. dec 2004, 16:20
hej
du skal smøre dine låse med en fed olie, låseolie kan fryse. du skal også smøre selve mekanismen med olie, men det kan være svært at komme til, så det er ikke nemt hvis der er vand i selve låsen.
du kan hvis du har et sted, hvor du kan få bilen ind i varmen, lade bilen stå med døre og klap åben så den kan tørre godt igennem.
hvis selve gummilisten fryser så kan man bruge silikone, men jeg bruger altid ren kølervæske til at smøre med. det holder ikke lige så længe, men man slipper for at bruge silikone og det er en fordel.
Morten_Snoer
Tilmeldt: 27. sep 2004, 00:27
20. dec 2004, 19:34
Hej Jakob
Hvad er der galt med silicone? Hvad er det i kølervæske som skulle være bedre?
Jakob-Jensen
20. dec 2004, 20:57
hej morten
silikone er fandens værk på en bil hvis den skal lakeres engang, for man risikere at der kommer silikone blærer i lakken, fordi silikonen er nærmest umulig at få helt af igen.
i kølervæske er der jo en stof som gør at den ikke kan fryse.
20. dec 2004, 21:07
Nemlig ja, jeg må nok krybe til korset og sige jeg bruge silicone, det er den stift med swamp, den sviner ikke så meget! Jeg ved også nogle malere bruger en slat silicone fjerner i deres maling blandinger, så som Jakob skriver, så er silicone noget som påvirker den nye lak.
Jeg har også planer om at få bilen hel lakeret engang, når den trænger noget mere og når der er lidt flere mønter på kiste bunden.
Morten_Snoer
20. dec 2004, 21:27
Hej Jakob og Kaas
Kan jeg godt se, men er det så stort et problem når man ikke bruger en spray, men en pensel eller "børste" i stedet??
/Morten
20. dec 2004, 22:36
Det handler i bund og grund om at være påpasselig. Er man påpasselig nok, så behøver man heller ikke få noget på lakken!
LasseB-T8
Tilmeldt: 19. aug 2004, 23:58
21. dec 2004, 00:06
Hmm... i min kom der noget låse olie i fra tanken det virker utrolif fint, og døren og fået silicone... !! det er så træls og stå med varmt vand hver morgen;)
Lasse
Som har lært at køre sidelæns i dytten
Jakob-Jensen
21. dec 2004, 01:35
hej
det er ikke mængden af silikone det kommer an på det er bare det at det overhovedet er på bilen, for når bilen kommer i ovnen hos maleren så fordamper silikonen og så har man balladen.
daniel det med at der ikke kommer noget på lakken holder ikke helt for hvad lukker gummilisten mod ??? ej nu skal jeg nok være ordentlig.
der er bare mange malere som bander silikone langt væk, for de kan komme ud for at skulle male hele bilen om, hvis det er slemt.
turbosøren
Tilmeldt: 7. sep 2004, 12:09
21. dec 2004, 10:23
Havde samme problem i går morges! Skyldes slagregn og hård frost! Så er der kun en løsning varmt vand eller en hårdtørre!
22. dec 2004, 00:00
Det er selvfølgelig rigtigt jakob, min intension var bare, at så længe man er forsigtig og ikke smider rundt med stadset, så behøver det ikke at blive et problem... Håber ikke det bliver det for vore venner herinde!
