hej alle. jeg har været meget imponeret af al den paratviden og hjælpsomhed der er i klubben. Da jeg er ny saab-bruger har jeg ikke så meget indblik i den endnu, så lidt hjælp søges. Tomgangen på min 900t er begyndt at gå meget ujævnt og til tider går den i stå både varm og kold er der nogen der kan guide mig til at lave det.
hilsen erling
ujævn tomgang
- Casper_Ankersen
Hej Erling hvilken årgang er din bil
- Casper_Ankersen
Det er en Turbo så vidt jeg kan se. 2 godt muligheder er at det enten er din tomgangs motor eller osse kan der være hoppet en slange afnede på bypass ventilen
- Casper_Ankersen
den sidder nede ved turboen. hvis du står og kigge på dit spjæld hus så går der en slange ud af siden på det lige før spjældet og ned foran motoren den ender nede i bypass ventilen hvis denne er faldet af i en af enderne så suger motoren en masse falsk luft ind den vej og har svært ved at gå i tomgang. ventilen sidder nærmest bag ved turboen ind mod koblings huset og plads er der intet af der nede. det nemmeste er at demonterer nogle af luft rørene hvis du skal der ned
- Casper_Ankersen
det er temmelig sikker et par plastik spænde bånd der sidder på din ventil og er det et af dem der er sprunget op så skift det/dem til nogle rigtige metal spænde bånd. en anden ting er at den ventil der sidder der standart er af en dårlig kvalitet der plejer at blive utæt hvilket med fører at dit lade tryk ikke bliver optimalt da en del af det ryger lige tilbage til suge siden af turboen
OK, lyder godt du er kommet ind i flokken
Jeg samstemmer ovenstående, men derudover ville jeg anbefale at gå alle dine vacuum-slanger efter og skifte dem ud. De BLIVER trætte, og når bilen nu heller ikke har kørt i lang tid, kan det ligeledes medvirke til din ringe tomgang...
- 9-5Aero
300,- for en ny standard bypass-ventil? Så er det billigere at købe min.
Jamen er den helt ny?
- 9-5Aero
Nope, men den fejler intet. Faktisk tror jeg ikke at den er så gammel.
