centrallås 9000cs
ra
ran
centrallås 9000cs
24. jan 2004, 14:31
min centrallås på min 9000cs fra 91 er begyndt at drille.
når jeg låser den op med fjernbetjening, smækker den låsene i med det samme. jeg har fundet ud af at det er låsen i førerdøren som ikke går helt op (heller ikke ved brug af vold). er der nogen om kender det problem, og endnu bedre..er der nogen som ved hvordan det løses??.
lvoturbo
Tilmeldt: 13. jan 2004, 21:44
C-lås
24. jan 2004, 23:04
prøv at justere lidt ved låse"motor", det kan måske være microswitsen i låse"motoren" der driller,, har selv haft problemer med C-lås, jeg skiftede C-lås relæ, som sidder under inst.bord så funkede det igen.
mvh lvo
Gæst
1. feb 2004, 22:56
Hej lvo
Hvor præcis sidder relæ? Låsen svigter nogle gange i koldt vejr (9k CS fra 98), men alarmen slå til/fra. Når bilen så er kommet i gang kan jeg oftest åbne/lukke indenfra via kontakt på midterkonsollet.
mvh JacW
lvoturbo
C-lås
2. feb 2004, 01:00
Hej:
1: dørpap afmont. prøv at justere lidt på C-lås "motor" , kan være microsvits der "hænger"..
2: C-lås relæ, afmont. beklædning nede ved pedalerne, oppe i venstre side (hjørne) sidder der en sort box med et stik i enden. det kan være det der driller!!!! Relæ´er holder jo ikke evigt..!!
mvh lvo
RA
RAN
Re: C-lås
3. feb 2004, 09:05
lvoturbo skrev:prøv at justere lidt ved låse"motor", det kan måske være microswitsen i låse"motoren" der driller,, har selv haft problemer med C-lås, jeg skiftede C-lås relæ, som sidder under inst.bord så funkede det igen.
mvh lvo
HEJ IVO.
TAK FOR DIT SVAR..JEG VIL PRØVE OM DET VIL LYKKEDES NÅR JEG ENGANG FÅR DØREN LIRKET OP.
MVH RAN
