Hejsa
Jeg har et problem med benzin tilførselen...
Her den anden dag, gik bilen meget ringe, den kunne ikke trække ligesom om den ikke fik benzin nok!!! Da jeg slukke for den og forsøgte at starte igen, kunne den ik slå igang, og benzin pumpen kørte ikke... Jeg har så købt en anden benzin pumpe, men i dag da den skulle skiftes fejler bilen ikke noget hmmmm skummelt... Men ved at lytte nærmere efter, siger pumpen underligt når man sætter tænding på, den kommer jo self med den der summe lyd men den hakker nærmest i lyden.... Lidt svært at beskrive. Men pumpen laver tryk men det lyder nærmest somom der er luft i slangerne!!!!
Kan man måle om pumpen giver nok tryk.... Der er jo ingen grund til at skifte pumpen hvis det ikk er den der er fejl i !!!
Lasse
Underlig benz pumpe!!!!
- lars_buch
Ja jeg har ikke en 900 men en 9000 og den skal kunne levere 700 ml på 30 sek. Prøv at spørge ved en SAAB forhandler eller gå på bibloteket og kikke i en hayens manuel det var der jeg fandt svaret på min da jeg har haft samme problem.
Det viste sig så at der i min bil sad en 2trins pumpe og trin 1 var i stykker så nu kører jeg aldrig under 30 liter i tank. Så kan trin 2 nemlig klare det
det er ikke dovenskab men jeg har endnu ikke fundet en brugt pumpe som passer.
http://www.saabpower.dk
- Casper_Ankersen
Hej Lasse
Det kan osse være dit benzin pumpe relæ der er ved at være træt. men er det pumpen der er ved at være ovre det så ville jeg skifte den uanset om den godt kan pumpe lidt.
om man kan måle om pumpen er ok tja.... i følge dette link over en bosch pumpe så skal den leverer et tryk på 11,5 Bar hvis afgangen er blændet af.
http://www.secretpower.dk/index.php?sho ... varegrp=19
du skal nok regne med at pumpen skal bruge omkring 20 ampere for at give dette tryk
- LasseB-T8
- ULTRA SAAB FREAK
JEg tror ikke der er meget at samligne på 9000 og 900!!! men ellers tak for tippet... Tror heller der må investres i en Hayens ... Alle folk roser dem til skyerne hehe
Heyyy Casper tak for sidst...!!!
Okai... hmm hvordan chekker man nemmest om det er relæet der er søvnig????
- Casper_Ankersen
Hej Lasse du kan evt lytte efter om det klaprer når pumpen siger den der mærkelige lyd og ellers er der jo muligheden for at prøve med et andet og se om fejlen så forsvinder
- 9-5Aero
Hej Lasse.
Der er nu massere af sammenligning mellem 900 og 9000, når det gælder benzinpumpen og dens funktion.
- Kaas
- Bestyrelsen
- Casper_Ankersen
10 stille kaas og nor du er færdig med det så kan du holde bøtte resten af dagen jeg har nemlig lige fået at vide at de ikke kan skaffe den. så i morgen må jeg prøve at bide i det sure æble og ringe til enten saab i århus eller asbjørn og hører om de kan leverer en promte
- Casper_Ankersen
Hej Lars, Ja hvis det ikke var forde jeg de sidste 2 gange jeg købte noget ved asbjørn måtte returnerer halvdelen da det var de forkerte stumper de havde sendt så havde jeg allerede ringet til ham igen. så jeg starer lige med at ringe til Saab i århus først slev om de ikke ligefrem kan klandres for at være billige.
- autoanders
Køb jeres ting hos mh-parts der plejer ikke at være nogle problemer og nej jeg er ikke gift eller forlovet med dem. Men jeg kan godt lide at få en god behandling og få de rigtige ting første gang . www.slettet grundet GDPR.....dk
- Casper_Ankersen
Ja så endte det alligevel med at asbjørn fik lov til at gøre forsøget med at leverer en benzin pumpe pris ca. 1000+moms. Saab i århus skulle kun have den grufulde sum af 2900 og et eller andet +moms og så var man tvunget til at snuppe en komplet pumpe brønd og tank måler på trods af at kaas epc siger noget andet
Casper, hvornår får du den så? I tide til træffet på lørdag, eller skal du alligevel arbejde?
Daniel
Daniel
- Casper_Ankersen
Ja så kom der endelig ny pumpe i det krævede dog lige et mindre kirugisk indgreb at få den sat i da de satans armerikanerer har lavet en lille ændring af toppen på pumpen Grrrrrrr.
Lasse hvordan går det med din pumpe..... har du fået kigget på den ?
- Casper_Ankersen
ja hvad det andgår er der ingen tvivl Lars. det er toppen af selve pumpen (plastik stykket) der er lidt anderledes end original pumpen. de 2 terminaler er flyttet op på et extra stykke plastik der gør det umuligt at få gummi ringen ned over toppen af pumpen der ud over er plastik delen lige små 2 mm bredere på alle leder men i kom den da og vognen kører igen.
- LasseB-T8
- ULTRA SAAB FREAK
Hej Casper
NEJ DET HAR JEG IKKE... selve slange der skal levere benz fra pumpen til motoren var så ødelagt at der må en ny til, så det kan først blive lavet på søndag, nøj det er træls at have en dyt der ikke kan køre hehe... Men hva den trænger vel også til et lille hvil, har efterhånden kørt 8000 km siden jeg fik den sååå..
Casper hvad har du engenligt lavet ved din motor, kun boksen eller???
- Casper_Ankersen
Hej Lasse.
APC boxen er bygget om efter opskriften inde på www.900aero.com Så er den skruet lidt op i lade tryk på waste gaten og den recirkulerende BOV er skiftet til en forge BOV.
Oprindeligt var det en 160Hk og til internationalt træf blev den målt til 170.1Hk med lavt lade tryk og utæt BOV. hvad dne har nu ved jeg ikke men det er helt sikker at det kunne mærkes at der kom en tæt BOV på og glt blev skruet op til ca 0.45 Bar.
- Casper_Ankersen
ja ja Lasse du kan jo spørge munchen om hvordan min bagende ser ud hæ hæ hæ
ja den er direkte ud i det fri min BOV
- 9-5Aero
Ærgerligt at jeg ikke skulle længere end Vejle sidste lørdag, da I kørte nordpå. Så kunne i have studeret min bagende - -hvis i kunne nå det.
- Casper_Ankersen
ja ja 9000Turbo nu kender du osse min bagende.......
