Ny Saab-ejer
Syntax
Tilmeldt: 28. sep 2004, 11:29
Ny Saab-ejer
4. okt 2004, 12:42
Ja, jeg vil da bare sige hej! :)
Som nogle måske har set i anden tråd om Saab 9000 svagheder, har jeg været på udkig efter sådan en. Det er jeg så ikke længere :) Har købt den som var til salg på Frederiksberg i "sælges" forumet. Det er en 9000 turbo aut med alt i udstyr. Den trænger dog til en overordentligt kærlig hånd, den er ikke specielt pæn i lakken (buler, rust, mathed) og der skal ny vandpumpe på. Da jeg fik den i går var den også meget rodet - jeg fik fyldt en af de sorte affaldssække halvt op med affald :shock: , fandt 25,75kr i småmønter, 9 kuglepenne, 3 lightere, og vel for ca. 25 kr tomme flasker :D Men efter oprydning og støvsugning er den som en helt anden bil indvendigt, og jeg har allerede bestilt stumper til den fra england(www.partsforsaab.com), så den skal nok få det godt igen.
Sådan en 9000 fyldt med udstyr oser godt nok langt væk af kvalitet, det er lige noget for mig :) Så er allerede meget glad for den, selvom jeg ikke engang har kørt i den, hehe.
Alex
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
4. okt 2004, 12:58
Hej Alex.
Tillykke med dyret! Der er nu ikke noget som at få en "ny" SAAB!!! :D
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
4. okt 2004, 12:58
Hej ALex.
Tillykke med din nye Saab. Endnu én der er uden for redning - du vil nu for alt køre Saab. ;)
M.h.t. bilen, sørg for at få monteret en startspærre, hvis den ikke allerede har det. Personer der ikke forstår konceptet med dit-og-mit, er glad for sådan nogle turbo-Saab'er.
Senest rettet af 9-5Aero 4. okt 2004, 13:17, rettet i alt 1 gang.
PeterM
4. okt 2004, 13:06
Ja, hørt!
Og mens du er ved det så få også sat en startspærre i, evt. en med alarm. Det er bare noget L... at få stjålet sin SAAB!
Syntax
4. okt 2004, 13:15
Tak :)
Ok, ja en startspærre/alarm skal der nok til. Den har tidligere være udsat for indbrud, og det vil jeg da nødigt have den skal udsættes for igen!
Jeg regner også med at fjerne turbo-skiltene, da jeg ikke har noget behov for at skilte med det.
Måske også en skjult kontakt et sted, som slår tænding fra eller sådan noget.
Er der ellers nogle tricks man kan bruge for at holde ubudne gæster ude? Altså bortset fra en rottweiler på bagsædet :D
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
4. okt 2004, 14:14
Du ku' jo fylde den med affald á la tomme flasker, slikpapir og reklamekuglepenne. ;-)
Styrerelæer til næsten alt sidder i holdere over sikringerne. Man skal bygge handskerummet ud (forholdsvis enkelt), og har så adgang til relæ til tænding, lyse etc. Der har også været mange, som skriver at indsprøjtningen går i "safe mode", hvis den ene baglygtepære ikke virker, så det kunne måske bruges til at sikre der ikke køres ræs, hvis den alligevel stjæles. Min reservedelsbil havde ihvertfald en kontakt på venstre baglygte, jeg ved ikke til hvad og nu kører den ikke ud på offentlig vej igen.
Morten Perlegrus
Syntax
4. okt 2004, 14:46
Hehe, ja det undrer også mig lidt at der har været indbrud i den - måske en der manglede noget at skrive med :D
Hvad mener du med at bygge handskerummet ud? Jeg har lagt mærke til den lange række af sikringer, så det er inde bag dem relæerne sidder?
per
Tilmeldt: 8. jun 2004, 21:26
5. okt 2004, 21:59
Jamen til lykke. Det fortryder du aldrig.
Det er lige som at ryge, man bliver afhængig. Den dag man ikke har råd til at køre SAAB, eller af andre årsager bliver tvunget til at forlade SAAB community, skal man på afvænning.
Per
#101 - En to tur bo -----
LarsT
Tilmeldt: 28. jul 2004, 02:31
5. okt 2004, 22:45
Også tillykke herfra, fra én der nu har 3 mdr. anciennitet som lykkelig Saab ejer :) :) :)
n.b. Nu med fartpilot :D (det var blot en løs ledning ved bremsepedalen)
krfogh
Tilmeldt: 28. mar 2004, 23:09
6. okt 2004, 01:41
Øhh...den er fandme flot LarsT! Virkelig en bil du kan være stolt af! Måske ser jeg dig køre rundt i østjylland en dag;-9
Kristoffer
900 T16 1986
Kristoffer
Knirker't så virker't :)
9-5Aero
6. okt 2004, 04:29
Hej LarsT.
Hvaaaeeee....hvordan går det nu med de hvide blinklygter? ;)
Syntax
6. okt 2004, 08:02
Takker :) Men jeg regner da med at Saab-afhængighed i modsætning til rygning er godt for helbredet :) Tror dog allerede nu jeg må konstatere at det kan være knap så godt for økonomien (forsikring!).
LarsT> Den ser sgu godt ud - Hvilket mærke og størrelse fælge er det?
LarsT
6. okt 2004, 13:54
Hej Syntax (m.fl.)
Det er 17" AZEV A med Dunlop SP9000 225/45x17 (godt de fulgte med bilen - jeg har ikke lige pengene til den slags ellers...).
Dækkene er dog alle ret slidte på ydersiderne; men med masser af mønster på midten - så et godt råd til alle der kører
med lavprofil: Husk at hæve dæktrykket !!! (der var kun 26 psi før - nu har jeg 40 psi !).
Til vinterbrug var der 4 x Snowtrac; men der går forhåbentlig lidt tid endnu før de skal på.
Bilen er nok sænket 30-40mm og ligger utrolig stabilt ved alle hastigheder.
n.b. som 9kTurbo skriver :-) : Jeg mangler et hvidt blinklys til højre vognside - hvis nogen falder over et
til en rimelig pris.
(den venstre ligge pænt på hylden og skinner :-) )
Mvh.Lars (se evt. flere billeder på www.saab9000.com: Lars' 9000 )
LarsT
6. okt 2004, 14:06
syntax: læg gerne et billed ind ved lejlighed (& undervejs i dit projekt, der bliver noget at se til :-)
automatgear er også lækkert. Hvordan fik du bilen hjem ?
Kristoffer; Hvad farve har din 900' ?
Syntax
6. okt 2004, 14:14
LarsT> Billeder kommer! :) Skal nok være flittig til at tage nogle undervejs også.
Jeg fik bilen hjem fordi sælger havde Falck på den, og derfor lige skulle have den på "værksted". At mit "værksted"(min bolig) lå nord for Randers og at den stod på Frederiksberg var jo så bare lidt uheldigt :D Så fik den transporteret over broen og alting helt gratis!
LarsT
6. okt 2004, 14:19
Super, det var da bare lækkert på den måde :D
Du må være spændt på at få 'liv' i den :)
Gæst
6. okt 2004, 14:51
Hej Lars
Min 900 er grå, men det er noget usandsynligt at du har set den, da den har været under enovering. Men måske ser du den fremover!
Mvh Kristoffer
Syntax
6. okt 2004, 15:55
Ja, er meget spændt på at få liv i den. Er også spændt på hvor hurtigt en postmand kan løbe fra England, for der skulle være en ny vandpumpe på vej.. Er egentlig bare det jeg går og venter på.
Gæst
6. okt 2004, 17:05
Jeg fik mine motorophæng i dag onsdag fra partsforsaab i England. Jeg bestilte i søndags - så det det er gået hurtigt.
Bjarne
Syntax
7. okt 2004, 10:24
Jeg har desværre stadigt ikke modtaget pakke. Jeg bestilte mandag morgen, og fik mail om at det blev sendt samme dag.
Nu er det også blevet ekstra kritisk, for fik lige solgt Honda'en i går, så nu skal jeg til at køre med offentlige transportmidler til Saab'en kører...
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
7. okt 2004, 11:53
havde du ikke også noget Wankel-noget du ku' trille i?
(Det lød ellers spændende. Har også selv været dybt fascineret af konceptet, men aldrig kommet det nærmere end at jeg engang for maaange år siden så en NSU RO 80 (var det ikke det de hed?) på Søtorvet i Kh.)
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Syntax
7. okt 2004, 12:03
Joeh, har også 2 RX7'ere med wankel. Men de er begge under heftig restaurering, så dem kan jeg ikke lige køre i. Det er planen at den ene skal være færdig til sommer, omlakeret og det hele.
Ja, jeg synes også det er spændende med sådan en wankel-motor, er vist blevet afhængig, hehe. Og så kan den tunes helt vildt, så det er rigtig noget man kan lege med :)
Er ikke så meget inde i NSU, men det lyder rigtigt nok at den hed NSU RO 80. Der er faktisk lavet en del forskellige køretøjer med wankel efterhånden, både fjernstyrede fly, motorcykler, snescootere, propelfly, og altså indtil flere forskellige biler.
Nå, tilbage til Saab - har lige købt mig en bøtte maling, så jeg kan få lavet rust på den. Det er faktisk et godt trick at få malingen blandet hos den lokale farvehandler, så er man sikker på at malingen har den rigtige nuance og det koster ikke ret meget mere end i spraydåser. Jeg gav 200 for ½ liter, og når det bliver fortyndet til sprøjte, bliver det til 3/4 liter. Så egentlig billigt nok synes jeg.
Syntax
7. okt 2004, 17:06
Dette tager jeg i mig igen :) Har nemlig fået et rigtig fordelagtigt tilbud, så jeg alt i alt kommer til at sidde billigere i forsikring end da jeg havde Hondaen. Så nu er jeg bare en glad mand :D
marcel
7. okt 2004, 19:35
Fortæl noget mere om det!
Genopliv evt tråden:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... 0&start=30
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Syntax
8. okt 2004, 00:02
Er hermed gjort :)
Syntax
10. okt 2004, 12:47
Så er der billeder :) De er lidt store, så giver links i stedet for at vedlægge dem.
Her er et par stykker af alt det rod som var i bilen da jeg fik den :shock:
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0197.JPG
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0198.JPG
Og så nogle stykker udefra, efter vask :
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0211.JPG
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0213.JPG
Og lidt af interiør :
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0215.JPG
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0216.JPG
http://0x3e42a035.adsl.cybercity.dk/Saab/IMG_0218.JPG
Nu skal jeg så bare have skiftet den vandpumpe, og så venter rustarbejdet..
marcel
10. okt 2004, 19:17
Ja - den ligner jo godtnok min en hel del, men det er rigtigt at baghøjttalerne ikke er ens, og du har en lidt anden placering af askeskuffen og radioen, men det laver man vist bare som man selv synes.
Hvis du anskaffer en radio med ISO-tilslutninger, så kan du måske få glæde af et kabelsæt som dette:
der leveres af partsforsaab. Måske lidt dyrt i forsendelse alene, men du skal jo nok ha' noget mere en anden gang...
(Det er den helt rigtige cc-model du har fået fingre i. Hvor smukt!)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Syntax
10. okt 2004, 19:34
Hmm, min radio har da godt nok ISO-tilslutninger, men det har Saab'en da også? De kan da endda ses stritte ud på det ene billede :)
Under alle omstændigheder flyttede jeg Saab'en radio over i Hondaen da jeg solgte, så min radio burde passe lige i. Jeg har bare ikke monteret den endnu.
marcel
10. okt 2004, 20:10
Ifølge oplysningerne på kassen, så skal dette kabelsæt bruges tll SAAB 9000 op til model 12/94. Først da kom der vist ISO som standard.
Jeg ville have haft betydelige vanskeligheder - eller rettere: Det ville ikke have været ret smukt - hvis jeg ikke lige havde kunnet knalde dette sæt ind mellem den gamle installation og den nye radio. (Der sad en oldgammel Philips) Så "nogen" har nok gjort arbejdet for dig tidligere.
Marcel
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Syntax
10. okt 2004, 20:31
Ok, jeg var slet ikke klar over at Saab ikke brugte ISO. Jeg lagde godt nok mærke til at der var brugt en masse samlemuffer til at samle ledningerne med, så det er vist gjort for mig :) Jeg troede bare det var pga tidligere tyveri af radio.
Syntax
10. okt 2004, 20:53
Jeg kom til at tænke på om jeg skulle prøve at lure af hvordan mine ledninger er splejset sammen? For så kunne andre jo måske have glæde af det, hvis de er til gør-det-selv løsningen frem for den ret så anvendelige adapter du viste billede af.
netroM
12. okt 2004, 12:31
Husk nu at lave strømudtag til mobiltelefonen i det løse sæt ledninger imellem saabnettet og radioen og ikke ved strømtyve i saabnettet; så får man nemlig med tiden også dårlig forbindelse til radioen... Det letter også udbygning af mobilladeren senere hen.
Morten Perlegrus
Syntax
12. okt 2004, 14:32
Er det fordi mobilladeren støjer på nettet? Jeg skal godt nok ikke have nogen mobillader i lige nu, men det skal jeg da lige huske på hvis jeg skal senere.
