Er vi ikke enige om at hvis man piller kablet af den ventil der sidder på toppen af køleren, at man så "kun" vil køre med grund ladetryk?
Ladetryk igen igen...
- Kaas
- Bestyrelsen
- TurboAnd
Tjo, den tryk måler der sidder i bilen, hvis man kigger på der orange felt, så svarer det vel til et sted mellem 0 og 0.7 bar eller sådan ikke? Det betyder at mit glt står meget for lavt. Nålen kommer noget der ligner 2mm ind i det orange felt. Så jeg tror lige jeg skal have skruet lidt....
Anders
- Kaas
- Bestyrelsen
Ja det har du da ret i
Men få fat i et rigtig boost meter, som du kan se ladetryk med. Hvis du ikke har bestilt et ved Daniel, så kan du købe et ved dansk biludstyr, det er dem de har ved bl.a. thansen. Sådan et har jeg i, jeg har også det af Daniels, men det er ikke fast monteret endnu. Den fra dbu er mekanisk er ikke helt så præsis som det andet, men man får et rimmelig godt indblik hvad der sker!
Du skal lige være lidt forsigtig når du justere glt, du skal holde på stangen med en tang, når du skruer på møtrikken, for ikke at stangen skal dreje rundt i dåsen.
Det kan osse være din blow off ventil der er utæt.
Det er nu magnetventilen der ikke holder wastegaten lukket når man piller trykket fra... Da er det kune actuatoren der holder den lukket... Bare lidt info
ja ja jeg prøver lige en gang til. min bypass ventil var utæt og der for havde jeg meget dårligt glt og tilsvarende ringe max ladetryk. da jeg havde skiftet den utætte bypass ventil ud med en tæt blowoff ventil fik jeg både dobbelt lade tryk ved glt og max lade tryk samt dobbelt så meget vacum i tomgang som før.
og skal vi lige skærer det helt ud i pap så fiser største delen af trykket ud hvis ikke lortet er tæt.
og skal vi sige det på den pæne måde så fik jeg ikke ret meget ud af at justerer glt op på min før jeg havde skiftet ventilen til en der var tæt. (gik fra 0,45 bar max tryk til 0,8-0,9 bar max tryk ved at skifte ventilen)
- Kaas
- Bestyrelsen
Det er selvfølgelig rigtig Casper. Det hele er jo en forudsætning af at det hele er tæt, men efter der ikke er en bov på hans, så er det ikke det der er galt, men som du skriver så kan det være alt muligt andet! Du kan jo evt. tage en diesel start med hjem fra arbejdet og imens bilen står i tomgang, så spray ved alle samlingerne og hvis tomgangen så stiger, så er der en utæthed
Men det behøver heller ikke være en utæthed, det kan være 1000 ting fx hvis luftfilteret et stoppet! Jeg ved at på Sven's aero, der var øjet på stangen til wastegaten slidt oval, så stangen havde en vandring som ikke kunne bruges til noget. Men det kan jo også være vacuum/tryk dåsen som er blevet træt og så den hænger en smule, men det kan testes med et justerbart tryk fx. fra en kompressor.
- TurboAnd
Lige en anden ting... og husk nu lige at det er en gammel 8v jeg har
. Der sidder en tryk sensor et eller andet sted, og jeg tror også jeg har fundet den, men for lige at være sikker, hvor sidder den "djævel" henne? Ville gerne lige lokalisere skidtet så jeg kan måle efter om den har den rigtige modstandsværdi.
Men jeg prøver nok at justere wastegaten i weekenden, håber ikke jeg skal til at finde en ny på mandag
. Med hensyn til manometer har jeg fundet noget lækkert grej ved VDO til den rigtige pris. Håber jeg får det inden weekenden, ellers bliver det på "slum" til at starte med.
Men det er nok ikke det eneste der trænger til noget justering, burde nok justere tænding også, men det kommer nok til at vente til jeg skifter topstykke, og det skal også lige "renoveres" først.
For lige at komme med en indskudt, så mener jeg ikke der er nogen lækager på de vacumslanger der forbinder hele skidet, og når jeg piller ledningen af magnet ventilen når maskinen kører, klikker den fint når den bliver sat til igen, så 1 fejl mindre. Nogen der ved hvor stor modstanden skal være i magnetventilen?
Anders
Kender intet til modstanden i magnetventilen. Både din trykvagt og din tryksensor sidder oppe under instrumentbordet... Vacuum-slangen der går ind i kabinen omkring fører-siden (fortsætter direkte til manifolden) ender i et T-stykke. Den ene smutter op til dit instrumentbord og manometret i det. Den anden drøner op mod trykvagt og tryk-sensor. Den er ikke til at komme til uden at afmontere instrumentbordet, men det er nu også meget nemt at gøre (gjorde det på 900ltt's sidste weekend).
Angående tænding, kan det ikke betale sig at vente! Du får meget bedre speeder-respons ved at stille tændingen, omend det samtidigt måske vil koste dig i ladetryk hvis den står lavere end den bør...
Forresten, er der kommet en sender til mig?
Daniel
Daniel
- TurboAnd
Nå, jeg fik drejet lidt på turboen, og det hjalp dog lidt, men... ikke nok. Den fik 1 ½ omgang, så ville jeg lige teste om det var nok. Lader noget bedre nu, men ikke som den skal! Tjekkede så magnetventilen, og syntes jeg kan mindes at jeg har set at man ikke burde kunne puste luft igennem "R" indgangen, og det kan man på min. Er det en bytter eller??
Anders
Hmm, hvis du fjerner stikket på apc'en, mens du har tænding på, så skal du ikke kunne puste igennem "R" nej... Kan du det, tja, så lugter det lidt af "bytter". Hvis du kommer på de her kanter kan du prøve min, ellers må du se om der er en hugger i nærheden der kan hjælpe dig!
