Hej! Jeg har købt noget rensende/plejende olie på tube fra STP til gearkassen . Men hvor er det lige, at jeg hælder det ind - er der kun via påfyldningen i motorrummet , at man kommer til gearkassen på en og900?
/peter
Plejende olie til gearkassen
jeg vil på det kraftigste anbefale at du ikke hælder det stads i din saab gear kasse. prøv at forhøre dig ved solgaard om hvor langt en saab gear kasse kører på den slags. så får du nok et svar noget lignende fra starup og til trollhättan. så er den kasse på dødens rand
- 900LTT
Hej Peter
Ja det skal hældes på påfyldningen i bunden af motorrummet - tag f.eks. en tom bøtte fra Gråsten salater - så spilder man ikke... dog skal man have tålmodighed, da det tager et stykke tid for at løbe ned i gearkassen.
Jeg kører med Lindemanss produkt Grå-T i min Saab c900 LTT og det har jeg aldrig haft problemer med.
Siden jeg fik det i gearkassen har jeg kørt lidt over 40.000 km og motoren smider lidt over 200HK og 300NM af sig, så gearkassen bliver da os lidt belastet.
Mvh. Martin
Mvh. Martin
- 900LTT
- v8
Re: Hej.
et billede med hvor olien helt præcist skal i måske?
900LTT skrev:Hej Peter
Mvh. Martin
- pfriis
Hej!
Produktet hedder: Oil treament for gearboxes, altså oliebehandling til gearkasser. Der står, at det er udviklet til at smørre sværttilgængelige steder i bl.a. gearkasser og reducerer slitage og støj og giver et blødere gearskifte. De 150 mm som tuben indeholder tilsættes gearkassen.
Mit spørgsmål er hvor den tilsættes og om nogen i øvrigt har noget godt at sige om produktet?
I modsætning til LIndemann's produkt, osm koster 895 kr. (?!) for en liter koster STP's produkt 50 kr. på tilbud hos BileXperten.
Gearkassen min 900'er fra 1989 kører udmærket, men er slidt.
/peter
/peter
- Jakob-Jensen
Hej Peter
Jeg vil holde med Casper, lad være med at hælde den slags på gearkassen, for hvis det var så godt at det kunne redde en slidt gearkasse, så var det allerede i gearolien.
Det man skal gøre er at skifte sin gearolie hvertfald hver 50000 km. gerne hver 30000 km. og husk at få en god gearolie til dette. så holder gearkassen meget bedre.
Der er ingen ting som kan redde et leje som allerede er slidt....
- peterkj
Jeg kan kun give Jacob ret.
Jeg sendte min bil til over til Jacob med et andet gear der ikke kunne skifte ordentligt.
Fik at vide af alle, at det var en slidt synchromessering.
Har tidligere skiftet gearolie på bilen uden det hjalp.
Jacob skiftede gearolie på bilen og da jeg fik den tilbage var problemet forsvindet.
Efter dette har jeg tænkt mig at skifte gearolie hvert år og KUN det mærke Jacob brugte.
Jeg kan desværre ikke huske hvad det hed, men forhåbentlig kan Jacob hjælpe os alle her
