Saab c900 turbo + gearkasse m.m.
900LTT
Tilmeldt: 30. jun 2004, 00:07
14. mar 2006, 19:00
Hej allesammen
Jeg er på udkig efter en ny turbo eller en go´ brugt ;-) .
Der sidder en Mitsubishi TE05-12B på bilen nu og vil godt gå et stage op..
Til dem som ik kender mig, så har jeg en Saab 900 lavtryksturbo årg. 1991 og den går mücket bra!
En Garret Trim60 skulle ik være af vejen og ved den passer på udstødningsmanifolden.
Men der er vel også andre - hva med en lidt større mitsubishi?
Forresten - er der nogen som har en forstærket gearkasse eller har en renoveret gearkasse som er til salg og evt. røde indsprøjtningsdyser...
Jeg forventer at få nogle seriøse tilbagemeldinger og ik alle mulige kommentarer, som f.eks. - hvorfor vil du ha´ sådanne ting og er bilen kørt i stykker - har ik tid til at besvare sådanne ting...
På forhånd tak :-) .
Mvh. Martin
14. mar 2006, 19:04
Hej Martin er der ikke noget med at du har lucas insprøjtning på din bil = lav ohms dyser.
hvad kører du med af tryk på din mitsu mølle ?
har vi nogensinde moddet din APC box ?
hvad ønsker du af Hk og Nm ? har lige fået min rullet til 232Hk og 381Nm kun med APC mod og 9kilos ic resten er standart 900T16 grej (Lucas sprøjt & mitsu TE05-12B6 1,2Bar)
900LTT
14. mar 2006, 19:46
Hej Casper
Jo du har ganske ret i at jeg har Lucas på min - vores biler er jo faktisk identiske i motoren, lige bortset fra at du har haft den store HK/NM-tryllestav nede i din hehe.
Min 900 turbo lader med max. 0,9 bar... den har aldrig ladet med så meget, men folk der har fået en tur i bilen synes bestemt ikke den er langsom!
Ja for lang tiden siden har du moddet min boks oppe ved Jakob dengang han boede i Skive og vi holdt træf i december - kan du ik huske det?
Sagen er at jeg lige har købt en nyrenoveret T16 motor der er opgraderet lidt og da mine knastkæder alligevel er ved at have set sine dage, så er planen at der kommer ny motor i inden for et par måneder eller 4...
Jeg ønsker mig 250Hk og 350NM.. det må være rigeligt... Hellere masser af Hk i stedet for NM.
Imponerende at du haler så meget effekt ud af din bil - er du ikke bange for at lave tandhjulene i gearkassen til perlegrus?
Vi ses.
Mvh. Martin
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
14. mar 2006, 20:26
:lol: :lol: :lol:
Vacuum sucks!!...
900LTT
14. mar 2006, 21:04
Nå Lars.. jamen så må man jo håbe at bilen bliver mere vild med den nye motor!?
.. Ironi er en go´ ting :D .
0,9 bar ikke meget, men skru du din ned på din turbo og så tror jeg ikke den er hurtigere end min.
Jeg skal have mindre trykrør på - har en mistanke om at det tager en del moment.
Til er motoren meget omdrejningsvillig pga. batteribøj.
Mvh. Martin
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
14. mar 2006, 21:26
Hvis du går efter 250 hk og ikke alt for højt moment vil en garrett trim 60 være et godt valg. Fordelen er, den er bolt on, Billig, kommer liidt langsomt - men ikke slemt, hvilket skåner gearkassen væsentligt. Du kan vælge kompressortrim som er større eller mindre efter behov. Trim 60 arbejder godt og effektivt ved 250 hk og kan give mere.
Større mitsu er også en mulighed. Den kan opgraderes med et 16G eller 18G kompressorhjul. Jeg tror ikke du finder den så billigt som en trim 60.
Jeg mener Group9performance sælger dem.
Man kan også montere mitsu. TD04 familien men det kræver adaptorplade eller modificeret flange til udst. manifold (alt efter udst, hus str.)+ til downpipe+ anslutninger til olie og vand. Det samme gælder de nye garrett ball bearing turboer, som dog vist kan fås nu med T3flange. De er ikke gratis :)
Hvis du får renoveret og forstærket din egen gearkasse og tuner med lavt moment (godt flow og stor nok turbo samt Ankersen sportbox) tror jeg godt din kasse kan holde- fra 90 og frem er de noget stærkere end før. Hvis den lyder ok endnu kan du evt bare køre videre med den. Man skal selvfølgelig køre lidt med hjernen - alle gearkasser kan rykkes fra hinanden ved misbrug.
det hele afhænger af pengepungen.
Ad effektmål: Du har Lucas indspr. på din bil - det komplicerer det hele lidt. De største dyser sidder på 90 modellen og har grøn rand - de giver lidt mere benz. end 91-93 som har orange rand. Husker i skrivende stund ikke numrene på dem. De er lavohms og du kan derfor ikke uden videre sætte røde-431 høj ohms dyser i. Hvis det skulle lykkes dig at ændre modstande eller finde andre dysser- kender jeg ikke nogen, der kan lave chip til opgraderingsdysser til lucas. Mats Johansson kan ikke og Ragnar fra STCS som tidl. har gjort det, gør det ikke mere. Mats og Speedparts kan derimod lave chip til de originale. Om de rækker til 250 hk ved jeg ikke. Du kommer i hvert tilfælde til at ligge på øvre grænse.
SG
sg
14. mar 2006, 21:51
Tilføjelse til ovenstående:
En 4-trins forstærket gearkasse vil nok komme til at stå i > 10kg. Når du alligevel har motor og gearkasse ude for at skifte er det nærliggende at renovere og forstærke den.
Nu ved jeg ikke hvad der ellers er af gejl i din nye T16 motor - men med udgangspunkt i det, du allerede har + planlægger kunne et bud være:
Åbent filter (speedparts/Jakob Jensen)
3" rør fra LMM til Turbo
2.5" trykrør (trust me - du vil ikke have mere moment og flow er hk)
FMIC
3" batteribøj og 2.5"eller 3" bagud
Sports/race/ingen kat.
APC med seneste mod´s
Mats chip + 3 bar btr
Jeg tror ikke du behøver top og indsug for at nå dit mål.
Man kunne prøve hvor langt mitsuen er med evt med en stærkere wastegate actuator, og om karakteristikken på motoren bliver i orden (læs momentet ikke for højt)
Ellers kan man jo hurtigt skifte turboen. Ellers kan jeg kun anbefale trim 60. Så kan vi altid tage en snak om hvordan man undgår stigende GLT
SG
900LTT
14. mar 2006, 22:19
Tak for et alle tiders indlæg Svante :-) .
De ting der sidder på den nyrenoverede motor er f.eks.: 2.3 top, 2.1 indsugning, 9000 stempler og oliesump fra en 9000 - aner ik hva sidstnævnte skal gøre godt for, da bilen jo standard har oliekøler.
Jeg har ikke 3" rør fra LMM til Turbo , men ellers har jeg de andre nævnte ting på min motor. Trykrørene skal der ofres lidt tid på, så de ikke snor så alt for langstrakt... den har nemlig mere turbotøven end før.
Er sikker på jeg havde mere moment den gang jeg kørte med den lille standard IC, men da var bilen så mærkbart sløvere over 200 km/t...
Bilen accelererer på 19-20 sekunder fra 100 - 200 km/t i 5. gear -- har det på video til dem som tvivler ;-)
Ja må lige overveje det med gearkassen.. Ville egentlig helst af alt have fat i en 8´er gearing og så køre videre med den osm den var.
Nogle gange er bilen lidt svær at sætte i bakgear- er det et tegn på at den er slidt?
Jeg har tænkt mig at få sat mine nuværende dyser over i 2.1 indsugningen.
Man kunne selvfølgelig også flytte turboen på den motor der sidder i nu over, men mere vil have mere... nogen der kender det? :lol:
sg
14. mar 2006, 22:25
nEJ DA - men jeg har set det ske .... i spejlet :)
Martin, slå på tråden en dag, hvis vi skal diskutere mulighederne lidt. Jeg har også et par gode kontakter.
40758776
mvh SG
14. mar 2006, 22:27
Det kender vi da alle, det med mere vil have mere.
Men Martin, vi har haft snakken før, men vi kan da lige tage den igen (og jeg ved Solgaard har været i samme retning). Du har, så vidt jeg husker, 3" batteribøj, mats-chip, stor intercooler, modded Apc, mod. vac-dåse. De ting står også i din signatur. Vi har tidligere talt om, at du jo bare kan vælge at skrue bilen op i tryk, den er længe klar til at kunne holde til 0.3 bar mere med hensyn til hardware (måske minus gearkasse). Hvorfor er det, at du ikke får modded boksen med nyeste mod, og så ser hvad den kan levere ved 1.2 bars ladetryk? Der kommer du tæt på, hvis ikke over, hvad Casper's laver, pga din benzin-chip og store intercooler!
Det er, efter min mening, klart den nemmeste løsning her og nu, og DEREFTER se om du har brug for mere...! Det er vildt at kaste mange penge efter ny motor osv (vi ser her bort fra dine kæder), hvis du i virkeligheden har hvad du skal bruge allerede installeret på bilen!
Det er bare min mening,
sg
14. mar 2006, 22:37
Ja - kune være mega interessant at se hvad det kan drives til med det, du har.
Enig Daniella :)
på gensyn
15. mar 2006, 07:43
Martin nu du siger det så kan jeg godt huske at vi lavede grund moddene på din box. men tag den lige med på lørdag så fikser vi lige de sidste mods og trimmer lidt på din box så kan du altid se om ikke det giver lidt af det du efter stræber
900LTT
15. mar 2006, 08:02
Hej Lars. Eh ja vil altså lige sige at der kom en gammel brugt lambdasonde på - havde ikke en ny liggende.. hov !
Det lyder som om jeg skal have fat i sådan en speciel lambdasonde - måske er det derfor min 900 af og til hakker og banker i motoren... men den tændingsbanker ikke.
Hvor meget ligger sådan en i?
Ehm Casper nu ligger landet faktisk sådan at jeg har solgt APC boksen :oops: .. måske kunne man i stedet prøve med bleeder :twisted: ... Må lige se?
15. mar 2006, 08:42
900LTT skrev:Ehm Casper nu ligger landet faktisk sådan at jeg har solgt APC boksen :oops: .. måske kunne man i stedet prøve med bleeder :twisted: ... Må lige se?
kan ikke forstå at folk vil have bleeder på når man kan trimme APC boxen til over 280Hk og stadig have sikkerheden med.
bleeder ventilen elle daves divice giver ikke en skid sikkerhed imod TB
15. mar 2006, 08:55
Hørt, Casper.
15. mar 2006, 10:26
Kaas skrev:APV = Folk som bruger kondom :D :D :D Sorry, jeg kunne ikke lade være.
Kondom = Det samme som at spise toms guldkarameller med papir på :D
apV vidste ikke at der skulle en arbejds plads vurdering til for at man må kører turbo bil
bleeder/daves device er stadig noget for bøsser
15. mar 2006, 12:07
langsomt ladetryk!!!!!! ikke forstået. Det er et spørgsmål om at hvide hvad man laver når man justerer APC boxen ind
15. mar 2006, 14:05
Kaas skrev:Jo jo, men du vil aldrig få et mere direkte ladetryks start "hvis man kan skrive det sådan :D " med en dawes.
kaas du får lige en chance for at rede det der indlæg ud inden jeg kommenterer det
sg
15. mar 2006, 14:29
Er der andre, der synes denne tråd er blevet stjålet af et par halv "religiøse" mudderkastere :?
Moderator!!!!!!
SG
15. mar 2006, 14:31
Ja, hold lige tonen sober drenge, den har ikke fortjent andet.
Kaas, Casper mener, du skriver: at en dawes er langsommere til at spoole turboen op, end apc'en.
15. mar 2006, 14:40
sidder så her og undrer mig over at det kun er kaas indlæg der er blevet fjernet og ikke mine :roll:
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
15. mar 2006, 14:42
Jeg har slette alle mine indlæg, for Casper jeg kaster ikke mudder efter nogle, det er da bare lidt intern sjov.
Og det er ikke som at stjæle nogen tråde, for man kan jo ikke starte en ny tråd om bare sjov i denne tråd!
Og som jeg har skrevet før, hvis jeg ikke kan få lov til og skrive lidt sjov, så kan det være lige meget. Sorry boys!
15. mar 2006, 17:14
Kaas, nu laver jeg sq en tråd ovre i off topic så vi kan lave alt den interne ballade vi har lyst til uden der komme sure opstød eller anklager for pirateri
Edit nu med link til omtalte tråd & uofficiel undskyldning til dem der måtte mene at kaas & jeg er nogle værre pirater
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... 8237#38237
900LTT
15. mar 2006, 17:37
Hehe.. det er rigtig blevet humorhjørnet her kan jeg se :lol: .
Inden jeg skrev indlægget havde jeg nok fornemmelsen af at emnet kom på afveje -- førstepladsen går til Svante for et fornemt indlæg - takker.
Det startede med at jeg skrev.... :
"Jeg forventer at få nogle seriøse tilbagemeldinger og ik alle mulige kommentarer, som f.eks. - hvorfor vil du ha´ sådanne ting og er bilen kørt i stykker - har ik tid til at besvare sådanne ting"...
Go´ ide Casper at oprette en ny tråd, hvor der ikke er censor og fantasien/humoren rigtig kan folde sig ud!
Sagen er kort og godt at jeg har købt en nyrenoveret motor og så er sagen jo uvedkommene hvorfor jeg har købt den, når den gamle motor ikke er gået i stykker- det er jo min pengepung det går ud over ikke sandt.
Vil gerne give råd og vejliedning hvis nogle herinde brænder for at købe nogle Saab dele. Det er jo ikke alle der har lige mange forbindelser og de er jo den halve Verden..
Mvh. Martin
15. mar 2006, 18:16
et lille link til vores broder klub i sverige angående APC eller ikke APC http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=128920
og ja martin det er din pung og dine motorer. men sig til hvis du bestemmer dig for et seriøst APC tun
900LTT
15. mar 2006, 18:27
Spændende diskution på den svenske turboklubs forumside.
Casper - Øh ja såfremt du har en boks der er 14 pins på lager og kan svinge din APC tryllestav over den, så kan vi måske godt finde ud af noget til sommer engang.
Jeg har endnu ikke fået den der blinkediode monteret -- hvordan dælen gør man det?
Egentlig synes jeg at min bil kører bedst med stanbard APC boks og bilen kan uden brok godt komme op på lige over 230 km/t ved 0,7 bars ladetryk.
Måske er der en fejlkilde et sted i min motor, for jeg synes aldrig den kom til at køre perfekt med den moddede boks og selv om jeg skruede en del frem og til tilbage, så havde bilen det med at trække ujævn og hugge en del og det var ikke trykvagten der blev ramt... så vil det være lettere med en billig kuglehane ude i motorrummet, som Solgaard jo har og det virker bare og er sjovt!
Kaas
Bestyrelsen
15. mar 2006, 18:28
Jo jo Martin, men selvom du nu får den fine nye og vilde motor, så skal du stadig have den rigtige lamdasonde, for du vil vel ikke lave dit motorstyring?
900LTT
15. mar 2006, 18:35
.. du vil vel ikke lave dit motorstyring?
Nej Lars.. er du da tosset.. mig og teknik.. er som høns i trafik, trist men sandt.
Kan være jeg med tiden blive Saab 96. hjemme mekaniker - det er en noget mere simpel bil og billig!!
Men vi må lige finde ud af noget med den rigtige lambdasonde (mine CO afviger vist stadig en del fra det de burde være.. knap så fedt - kunne være fint at få bilen gået 100% igennem af en tester og få den justeret ind, så den ikke driller sådan og hukker ved overhaling og skyder fra udstødningen nogen gange!) -- burde man ik få fat i en progressiv benzintryksregulator når man nu alligevel er i gang.. ?
En ting er sikkert og det er at jeg piller ikke min store frontmonterede IC (dog skal rørføringen ændres) - den er 3 gange bedre end en 9000 IC ! :P
Kaas
Bestyrelsen
15. mar 2006, 18:38
Jeg ville kunne få din motor til og kører fint, også uden de store problemmer, men det kan vi lige snakke om på lørdag, samtidig med din kælder fra og med sidst i oktober!
900LTT
15. mar 2006, 18:48
Ja det er jeg ikke i tvivl om Lars.
Man kunne jo evt. give et fradrag i prisen ved grundig rep. af bil.. Men det snakker vi lige om. på lørdag.
Men uanset hva, så synes jeg det er fornuftigt at investere i en motor der er nyrenoveret og med 2.1 indsugning, 2.3 top, sinterlamelkobling og 9000 oliesump et eller andet.... jeg endnu ikke kender til!
Kommer til Randers i en Saab, men hvilken type ved jeg på stående fod endnu ikke..
(Lieber gehen oder laufen als Opel kaufen!!!) .
Og så lige den her ;-) :
SAAB = Snor Alla Andras Blickar
FORD = Familjen Olssons Rullande Dass
SEAT = Spaniens Egna A-Traktor
VOLVO = Vi Orsakar Landets Värsta Olyckor
OPEL = Ohyra På Europas Landsvägar
Mvh. Martin
15. mar 2006, 18:53
martin jeg har godt nok en 14 pins box på lager men du skal handle selve boxen med solgaard da det oprindeligt er en jeg skulle lave for ham. bliver du glad for den så finder vi en pris på det og kommer du snigende en eller anden nat med mord for øje forde du ikke vil have den alligevel så foreslår jeg at vi blot lader solgaard få den tilbage
Edit: FIAT= Farlig I Al Trafik
900LTT
15. mar 2006, 19:11
Heh ja du har ret Casper - Fiat er ikke for børn!
Fiat betyder flere ting - en af de mest kendte er nok : Fejl I Alle Ting!
Og det er der faktisk en af mine kollegaer der seriøst kan snakke med om... Han havde i en par år en Punto 1.2 fra 2000 og det er helt vildt hva han har ofret på den - f.eks. ny elektronisk enhed i indstrumentering, ABS følere, defekte lygter, dårlig tomgang og problemer med undervognen men tror du så ikke skvadderhovedet lige har købt en spritny Fiat igen.. Kan ikke tilgive han sådan en afgrundsdyb uvidenhed inden for biler... at turde købe sådan en spaghetti bil !!!
Dem med fornuft køber svenske biler - klap en japser og "pil" en Golf GTi i et lyskryds det er fedt hehe!!
15. mar 2006, 19:38
900LTT, nå du jeg fikse den box og så må dig og solgaard slås om den
900LTT
15. mar 2006, 19:42
Det lyder super.. i øvrigt har jeg stadig in mente - at du jo afleverede nogle bremsedele ovre i Kbh. sidste efterår..
Hva skal Solgaard da med en APC boks - den kommer da bare op på høloftet! Han kører jo med kuglehane for fuld skrue - jeg har nok mere gavn af den.
15. mar 2006, 19:45
er i gang med boxen nu. og du har sikkert ret i at den bare ender på høloftet hvis solgaard får den med hjem
15. mar 2006, 19:50
martin hvad skal jeg stille den til i max tryk ?
900LTT
15. mar 2006, 19:57
1,1 - 1.2 bar vil være perfekt. 8)
Men få den ik til at komme for hurtigt i tryk.. har dårlig erfaring med at motoren hukker så...
Kan snart ik huske hvornår jeg sidst har været oppe på så meget ladetryk - det må have været sidste sommer engang.
Er boksen os beregnet til en T16 så?
15. mar 2006, 19:59
jep det er en original T16 box
Solgaard
Tilmeldt: 13. jan 2004, 01:27
15. mar 2006, 22:25
Hu ha den bliver dyr den box... :D
sg
16. mar 2006, 08:35
Martin:
ang. benzintryksregulator som du spurgte til tidl. i tråden. Nu ændrer du jo noget ved motoren. Vent og se hvordan den kører med det nye set up. Måske skulle du maile Mats og høre om din chip er optimeret maks.
Når der så er styr på det, og hvis den virker til at mangle benzin kan du evt overveje anden btr. Det er vanskeligt at købe alle delene og få det til at spille i første forsøg. Man må teste sig lidt frem.
mvh SG
Kaas
Bestyrelsen
16. mar 2006, 10:01
Præsis. Du må ALDRIG lave en masse om på én gang, du vil få svær ved at få det til at spille 112%
Men som Svante skriver, så tag én ting af gangen, og start med at skifte lamdasonde og justerer LMM lidt op!
