Hej SAAB-venner
Kan nogen svarre mig på om halvt laddetryk er normalt i koldt vejr.
Her tænker jeg på om motorstyringen begrænser ved højt iltindhold?
Det drejer sig om en 92` 9000 CS 2,3Tsom normalt lader med lidt over
1,0 bar ved max belastning.
Målt til 211HK og 378Nm.
Den er lidt tam på denne årstid-prøves først efter ca. 20Km kørsel.
BS
9000 T halvt laddetryk i koldt vejr
- BS9000
Hej Svendoman
Måske kræver det høje lufttryk,med højere iltindhold, et højere
oktantal.
Jeg er ved at køre min tank tom,så vil jeg prøve med højoktan
V-power eller Nitro3000.
Hvor meget ladetryk kan din 9000 lave pt?
Hvis den fuelcutter er der vel rimeligt med tryk eller hvad?
BS
oktantal.
BS
Du vil ikke få lavt ladetryk pga 95 oktan om vinteren hvis du bruger det samme om sommeren. Naturligvis er der additiver i benzinen om vinteren, men det skal ikke give halvt ladetryk, det tror jeg simpelthen ikke på. Ved vi om den går på grundladetryk (glt)? Har du prøvet at pillet stikket til magnetventilen af, og køre en tur? Hvis du har samme ladetryk her, som når stikket er sat i, så kører din bil kun på glt. Det kan der være flere grunde til, enten oplever bilen den tændingsbanker, ellers er magnetventilen i stykker og derfor giver dig glt.
Prøv først at hive stikket af, kør bilen varm, og giv den gas, der er du på glt. Sæt så stikket på, og giv den gas igen. Er der forskel?
Det vil være allerbedst at prøve en anden persons magnetventil først! De koster alligevel 12-1400 kroner... Hvor er du fra i landet, BS? Jeg har en til at ligge, nemlig.
Niks, det er en anden slags, desværre... Jeg bor i Ikast, så det er lidt af en tur. Men Verninge auto kan sikkert hjælpe dig, han har garanteret en hjemme! Ellers kan Rene måske være behjælpelig med at låne dig hans, han bor omkring Odense...
- Svendoman
Hej BS9000
Den køre med 0.8 bar i ladetryk, plejer normalt at køre med 1 bar. Det virker som om at problemet ligger i at min wastegate ikke kan nå at justere trykket ordenligt ind, så den spæber op på 1.3 før den falder til det fastsatte punkt. Jeg ved ikk om det er det der sker, men har det på en fornemelse.
- BS9000
Hej Svendoman
Vil det sige at din også går på grundladetryk,efter at den har
været oppe på ca. 1,3 bar?
Måske har du også problemer med magnetventilen,eller går
motorstyringen i grundindstilling pga forkert værdi fra en eller anden giver.
Jeg ved det ikke ,måske andre kan komme med et kvalificeret gæt?
BS
BS
- BS9000
Hej Rene
Vil du prøve at kontakte mig på min e-mail 23t@nielsen.mail.dk
så kan vi aftale nærmere.
BS
BS
- Svendoman
