Min bil er efter mit ophold i Norge(3 mdr.), hvor den ikke var med blevet lige så tung som en lastbil(uden servo) når jeg skal dreje. Med andre ord, så har jeg en begrundet mistanke om, at servoen ikke fungerer. Jeg har tjekket servooliestanden og den var meget lav.
Jeg håber, at det løser mit problem at hælde noget servoolie på, men hvad skal jeg bruge? og hvor kan det med fordel købes?
Med venlig hilsen
Jesper Schriver
Store biceps efter kørsel af 900 aero 88
Du kan bruge samme olie som til automat gear kasser. hvilken type der lige er bedst ved jeg så ikke men i min gamle 900i M85 der kørte jeg uden problemer med en automat gear kasse olie fra Q8
Jeg har tidligere brugt Castrol TQ Dexron III på servoen i min gamle 9K Det rullede fint. Prøvede også med SAAB servo olie. Ingen ændring
- villads
jeg bruger statoil atf-olie. tror du skal være forsigtig med at køre i den uden væske på. mvh
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- svenT16
hej du skal bruge den af saab foreskrevne olie, altså må du nok en tur forbi din saab dealer for at få den rigtige.
jeg rendte ind i problemet for 1 1/2 år siden og fik at vide ved en velassorteret auto res. shop efter lang tids søgen i forak kataloger, at jeg skulle købe den orig.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Jeg har kørt med forskellige, blandt andet shell's automatgear-olie. Derudover har jeg kørt med noget fra det lokale bremse-koblings-pusher...
- Kaas
- Bestyrelsen
Super, så er der ingen ko på isen længere
