ABS bremser
ngundtoft
Tilmeldt: 4. jun 2004, 00:08
ABS bremser
10. jan 2006, 14:18
Mit ABS bremsesystem på min 9000 turbo fungerer ikke. Findes der en effektiv måde til at checke ABS sensorerne? Jeg har kun kunnet finde at modstanden skal ligge omkring 1kohm målt med et ohmmeter. Jeg kan dog ikke se nogen variation i modstanden når jeg drejer hjulene rundt. Genererer sensorerne et signal som man evt. kan måle med et oscilloskop? Jeg er ved at skifte ABS hovedcylinderen fordi et svensk værksted mente at problemet skyldes en defekt ventil. De var dog ikke særlig sikre og jeg har fået at vide at de fleste ABS fejl skyldes defekte sensorer.
Elswing
Tilmeldt: 19. feb 2004, 03:09
10. jan 2006, 14:28
hvilken årgang er det ?, et godt sted at starte er at få den TechII testet
9k cse 2.3t/97 + NG9-3 cab.04
ngundtoft
ABS bremser
10. jan 2006, 21:10
Det er årgang 89. Jeg er ikke helt sikker på hvad TechII test er. Jeg forestiller mig at det var det de gjorde på det svenske værksted, men de havde åbenbart problemer med at få udlæst et brugbart resultat
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
10. jan 2006, 21:53
check alle forbindelser. Jeg har harft problemer med mit system, og det viste sig at være et irret stik. Det der sidder på selve pumpen er et godt bud. (det sidder langt nede, og det kan godt være lidt svært at få fri)
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
Elswing
11. jan 2006, 11:45
hvordan viser problemet sig ? ABS lampen lyser, men ellers normal bremsefunktion ?
hvis ja, så ligger fejlen i ventilblokken, sensorne eller hvis du er heldig så kontroller alle stikkene på abs enheden. stikket til ventilblokken sidder på siden af enheden, ind mod midten af motor rummet.
ngundtoft
11. jan 2006, 23:30
Tak for input. Problemet lige nu er at jeg er ved at skifte motoren ud, og det er nu jeg har mulighed for at skifte hovedcylinderen (ventilblokken?) - hvis det er her problemet ligger. Det er selvfølgelig vanskeligt at afprøve systemet når jeg ikke kan køre i bilen? Jeg vil helst undgå at skifte hovedcylinderen hvis det ikke er nødvendigt. Jeg kan evt. udelukke sensorerne ved at måle på dem.
TurboAnd
Tilmeldt: 17. jan 2004, 18:14
12. jan 2006, 00:08
ngundtoft har du en email, har en lille pdf omkring fejlfinding af ABS på en 9000. Den fik mig igennem mit problem med en defekt sensor :D
Anders
Elswing
12. jan 2006, 00:14
en god ide at få udelukket sensorerne. ventilblokken sidder monteret på selve hoved cylinderen, kan fås som reservedel til visse modeller. en hel ny enhed (hovedcylinder/ventilblok/motor/akkumulator) koster godt 7000,- og du må regne med omkring det halve for en brugt.
Der er også den mulighed at udlufte systemet, det har afhjulpet samme problem for mig og andre. man har jo lov til at være heldig
ngundtoft
22. jan 2006, 22:00
Tak for input. Jeg har nu skiftet hovedcylinder/ventilblok/motor/akkumulator, men manual fra TurboAnd fik mig til at måle på ABS-sensorerne igen. Iflg. denne skal sensorerne give en AC-spænding mellem 0,1 og 0,5 V når man drejer hjulene rundt. Baghjulene giver ca. 0,2 V, men forhjulene ligger begge på 1 - 2 mV. Alle sensorerne viser ca. 1kohm når jeg måler modstanden i dem. Er de forreste sensorer defekte begge to? Er der nogen der ved hvor man kan få dem til en rimelig pris - de priser jeg har fundet ligger på ca. 1000 kr pr. stk.
Elswing
23. jan 2006, 00:26
jeg er bange for du får svært ved at finde dem billigere.
villads
23. jan 2006, 18:18
Har du checket alle stik? Giv dem evt. en omgang kontaktspray.
