9000 Fælg indpresning
Tilmeldt: 26. mar 2004, 21:04
17. jan 2006, 19:20
Hvad er de lovlige ET kodex for 16" fælge til 9000 CSET årg.95?
Mvh. Morten Bollesen :?:
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
17. jan 2006, 19:31
ET35 er standard på en 9000'er. Det kan svinge et par mm afhængig af hvem man spørger.
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
17. jan 2006, 21:55
Det hedder sig at dæk og fælg ikke må stikke uden for skærmkanten, og at afstanden fra dæk-midte til dæk-midte målt på tværs af bilens køreretning max er 10mm bredere eller smallere end standard. Siger min "Mekanikerens Følgesvend"
Nu: '01 Avensis Stationcar
RuneSM
17. jan 2006, 21:56
Dvs at hvis det std er 35, så må den være fra 30 til 40 :)
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
18. jan 2006, 14:34
Hvis man finder sin Reg.attest frem er der et typegodkendelse nr. på den (med mindre man har en import gryde :lol: ) med sit typegodkendelse nr. kan man så gå ind på www.fstyr.dk og finde typegodkendelsen på sin bil .
Eks. ET på 9000 33 på en 6x15 fælg , 27 på en 6 1/2 X 15 + en 6 1/2 X 16 , 25 på en 7 x 15 fælg.
Dette er taget fra godkendelse nr. A 6912
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
RuneSM
18. jan 2006, 14:52
Jeg skulle lige til at sige at jeg havde været for hurtig lige her, for det kommer jo helt an på bredden af fælgen.
LarsT
Tilmeldt: 28. jul 2004, 02:31
18. jan 2006, 18:09
Jeg kører selv med 7½ x 17 ET30 (bilsyn ok); men udfra ovenstående ville ET20-25 måske passe bedre ?
Hvordan er det lige - vil ET20 komme tættere på skærmkanten end ET30 ?
Mvh.Lars
Aresdk
18. jan 2006, 18:17
Jeg gik selvfølgelig ud fra den originale montering.
Men snakker vi 17" hvad er så optimal ET? Fælghandlerne snakker jo om ET35 konstant...
K.Hansen
18. jan 2006, 21:05
Hej LarsT Ja ET 20 vil komme tætter på skærmkanten , hvilken str. dæk køre du med på de 7 1/2 fælge ???
Har du prøvet at kigge ind under bilen i H.Side foran baghjulet og set hvor lidt plads der mellem fælg og bærearm. :shock:
Hej Aresdk. det kommer jo så an på hvilken brede du havde tænkt dig , men jeg ville vælge en 7 x17 med ET 25 for så kommer hjulet til at sidde der SAAB havde tænk sig at det skulle være .
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Aresdk
18. jan 2006, 21:37
Tak for svar K.Hansen, så har jeg noget at gå ud fra :)
