Min 900i fra 1991 har igen start vanskeligheder. Jeg har tidligere haft problemer med strømfordeleren og denne er nu udskiftet med en anden samt nye tændrør af god kvalitet. Efter denne udskiftning har bilen kørt og startet uden problemer.
Men nu er et af de gamle problemer dukket op igen. Jeg har startproblemer, men hvis jeg lige tager samtlige tændrør ud og børster dem rene - de er rimelig sodet til - og sætter dem i igen, så starter den som om intet var i vejen. Dette lille stunt holder dog kun til et par starter, så skal tændrørene ud igen og børstes, før bilen vil starte igen.
Er der nogen der har en idé om hvor problemet ligger?
Tænding - igen?
- christian-bp
Bruger den olie? Det kan være luftfilteret der skal skiftes, det kan være at chokeren ikke slipper helt?
Der er lige et par ting at gå igang med....
SAAB 99, 900t16- Svensk stål forgår aldrig....
Hvis du skal køre fra flokken, skal der stå saab på bloken!
- Casper_Ankersen
det kunne lyde lidt som et blandings problem. har du prøvet at udlæse fejlkoder ?
når du skriver tændrør af god kvalitet er det så NGK rør du har sat i ?
- saabbat
Umiddelbart ville jeg også gætte på blandingsproblemer. Men
jeg oplevede noget tilsvarende i sommer. Der var strøm nok på batteriet til at startmotoren kørte rundt. Men et af elementerne i batteriet var dårlig, så der var ikke tilstrækkelig spænding på batteriet til at lave en ordentlig gnist. Jeg opdagede det ved at starte bilen med kabler fra et andet batteri så startede den nemlig uden problemer.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- villads
lyder meget som en død lambda.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- maage
Ikke for at blande mig, men så vidt jeg ved, har ALLE biler choker! Man tænker bare ikke over, at den er der, fordi den er automatisk...
villads skrev:En 900i har ikke choker.christian-bp skrev:Bruger den olie? Det kan være luftfilteret der skal skiftes, det kan være at chokeren ikke slipper helt?
Hvordan kører bilen i tomgang? bruger den meget benzin?
- villads
men det vil også sige, at hvis det er der problemet er, så er det pga. en utæt koldstartsventil, eller defekt motortemperaturgiver.
Måske du skulle prøve Gepa i Hinnerup inden du kører til en autoriseret saab-mand... Prisen vil klart være en anden!
- Casper_Ankersen
Det gør du bare ikke..... magen til arrogante personer skal man lede længe efter og du får helt sikkert et chok når du ser regningen. gør som daniel skriver og aflæg GEPA et besøg i stedet foranderss skrev:Nå - jeg må nok bare en tur til Saab i Århus så... jeg kan alligevel ikke selv fikse noget af ovenstående selv....
- anderss
Jeg er ikke den store haj til motorer, og syntes det virkede lidt uoverskueligt at finde frem til luftfilteret. Kunne se en masse skruer til meget andet der skulle fjernes før jeg kunne få adgang til filteret.
Men er det så slemt, jeg er selvfølgelig også interesseret i at finde en billig løsning, så hvis jeg selv kunne løse dette problem ville det være fint...
Og min forrige besked giver kun mening hvis man læser den efter advarslen mod Saab Århus.... havde ikke set dit indlæg svenT16!
