Dug på ruderne
jorgenhansen
Tilmeldt: 31. dec 2005, 10:35
Dug på ruderne
14. jan 2006, 23:10
Hej alle sammen.
Jeg døjer lidt med et lille dugproblem i min saab 900 turbo fra ´97. Mine ruder bliver ved med og dugge og jeg kan ikke blæse det væk fra sideruderne. Hvad kan jeg gøre? nogle med gode forslag?
mvh Jørgen
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
15. jan 2006, 00:16
hvis ikke dit varmeapparat er utæt, kan det være pga. fugtige måtter.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
15. jan 2006, 08:01
Noget vinduesrens kan få vinduerne til at dugge konstant...ved ikke hvordan det er på 900, men på 9000 vil ruderne meget gerne dugge hvis varmelegemet er utæt...
Vacuum sucks!!...
Elswing
Tilmeldt: 19. feb 2004, 03:09
15. jan 2006, 09:20
ja , det lyder desværre som om du skal ha skiftet varmelegemet til kabine varmen
9k cse 2.3t/97 + NG9-3 cab.04
15. jan 2006, 10:41
Lugter der lidt "klamt" i kabinen, så kan det være dit varmeapparat... Det lyder lidt som det, i mine ører...
villads
15. jan 2006, 18:49
bruger den vand?
jorgenhansen
16. jan 2006, 20:30
Den bruger ingen vand og luften virker tør og det samme er måtterne.
A/C kan heller ikke blæse det væk. kan det have noget med det og gøre?
16. jan 2006, 20:34
det kunne også være dit recirkulerings spjæld der er permanent lukket
henrik
Tilmeldt: 1. mar 2004, 14:52
16. jan 2006, 20:56
det kan ikke løse dit problem, men hvis dine ruder er fetede invendigt er duggen mere tilbøjelig til at blive hængende.
VH henrik
Lars(9-5)
Tilmeldt: 24. jan 2005, 16:06
16. jan 2006, 22:41
Hej Jørgen
Kontroler om dit AC virker, hvis det virker kan det være rec.spjældet
som er lukket som Casper også skriver.
Hvis det er et ACC kan styreenheden være sadt forkert så f.eks. aut.ACC først starter ved > +10 grader, men auto.ACC > 4 grader kan også give dug problemer, sådan er det i en 9-5´er, ved ikke lige om ACC´en også virker sådan i en ng900
Hilsen Lars(9-5)
