og900 med traktorlyd
skaarup
Tilmeldt: 4. mar 2005, 18:21
8. jan 2006, 20:28
Hej!
Jeg har en saab 900 som er begyndt at lyde og køre som en traktor! Det føles som at den kun kører på 3 cylindre. Det startede med at check engine lampen begyndte at lyse konstant og bilen kunne ikke trække ordentligt. Vi har kontrolleret for en defekt toppakning, men både vand og olie ser fint ud - samt tændrørene. Motortemperaturen er samtidig faldet lidt i forhold til hvad den plejer at være...
Nogen ideer til hvad det kan være? Jeg mistænker selv lambdasonden - men hvad siger i?
/ Skaarup...
saab90
Tilmeldt: 21. dec 2004, 13:34
8. jan 2006, 20:48
Jeg var ude for noget tilsvarende på min, h-motor.
Det vist sig at være en udstudningsventil fjeder der var knækket.
Og den lød virkelig som en traktor og rystede helt afsindigt når man kørte.
Sune
Nuværende 9k cst jubii ´97
tidl :Saab 90 '86 H motor m karburator
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
8. jan 2006, 21:34
kunne også være et tændingsproblem. i hvilken stand er rotor, kabler osv?
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
skaarup
8. jan 2006, 21:55
Jeg har haft bilen i ca.3 år og vi har ikke skiftet rotor osv. men vil tro de er i orden.
Vil check engine også lyse hvis det er et tændingsproblem
Det er min far der plejer at lave alt ved bilen ,men denne gang er han på bar bund :(
/Skaarup...
Glad ejer af en Saab 900 fra 1992... Runder 400000 km lige om lidt...
8. jan 2006, 21:59
Hvis du ikke har skiftet tænddele, så skal du virkeligt tage at starte der, det kan være skyld i SÅ mange problemer. Det bør ikke nødvendigvis skabe dine problemer, men det er tosset ikke at skifte dem nu, så er det problem jo udryddet!
Tænddele skal helst skiftes engang om året, tændrør pr. 5-8000 kilometer...
Senest rettet af Saab-daniel 9. jan 2006, 16:57, rettet i alt 1 gang.
skaarup
8. jan 2006, 22:14
Prøv lige at sige det til min far...han skifter ikke noget før det går helt i stykker :roll:
Jeg tror at han skiftede tændrør i februar da han skiftede toppakningen.
/Skaarup...
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
9. jan 2006, 00:38
Prøv at tage eet tændkabel fra ad gangen; hvis motoren ikke ændrer lyd er det dén cylinder det er galt med. Hvis den ikke tænder, men heller ikke åbner udstødningen vil der ikke suges nyt luft ind. Der vil så være ujævn motorgang, dårlig brændstoføkonomi, mindre trækkraft, men ikke noget larm (tænding direkte i udstødningsmanifold) Det vil svine i motoren, for stemplet vil ved en stadig åben udstødningsventil suge udstødningsgas ned i cylinderen. Indsprøjtningen vil også fortsat bidrage med benzin, til du piller kablet fra dér, der kan laves kompressionstest for at se om der skulle være ventil. Pøj-pøj, håb det blot er tænding.....
Morten Perlegrus
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
9. jan 2006, 09:02
Tændingsdelene koster under 400 kr. m. kaber, rotor, tændrør etc. Prøve Bilteam.
Også problemet... du skal sikkert have dig et nyt bezin filter (sidder over bagakslen). Den får sikkert ikke benzin nok og i løbet af kort tid stopper det helt.
Og hvis du har kørt rundt i 3 år uden at vedligeholde den, så kan du roigt starte med skifter luftfilter, tændingsdel og benzinfilter.
Meget kan en SAAB, men den skal altså have luft, benzin og en gnist!
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
9. jan 2006, 09:48
Jeg ville så nok vælge ngk-tændrør til den, da de normalt fungerer bedst i en saab-motor. Det er min erfaring...
skaarup
9. jan 2006, 12:26
Nu vil jeg tage hjem til min far og vise ham hvad i har svaret.
Så må jeg se om han kan finde ud af noget.
Han tog til Silkeborg her til morgen for at få fat i en ohm-måler,for at kunne tjekke bla. lambdasonden.
/Skaarup...
9. jan 2006, 12:45
Du kan jo vælge at købe et multimeter til 20 kroner i haraldnyborg, det kan klare det meste...
villads
9. jan 2006, 14:29
jeg tror ikke det er din lambda. Defekt lambda, vil normalt ikke betyde at en af cylinderene sætter ud. mvh
villads
9. jan 2006, 14:31
i øvrigt, ville bare lige sikre mig at det ikke er en ng900 med di !?!?
9. jan 2006, 15:18
Der står "og900" i overskriften, så du behøver ikke sikre dig noget som helst ;)
9. jan 2006, 16:16
Saab-daniel skrev:Tænddele skal helst skiftes engang om året, tændrør pr. 5-8000 kroner...
5-8.000 kroner hvad ???
benzin. olie. luft filter. eller dæk ? eller er det de dyreste tændrør der kan opdrives du har i din T8 :roll:
9. jan 2006, 16:58
Har lige rettet det, casper ;)
skaarup
9. jan 2006, 17:53
Min far tror det måske er luftmængdeføleren eller temperaturføleren.
Kan det ikke være fordi bilen kører på "limp home mode" ?
/Skaarup...
9. jan 2006, 18:30
Vi skal lige have at vide hvilken motor der ligger i bilen før det er til at sige noget om...
skaarup
9. jan 2006, 18:59
det er en 900i 2,0 16v fra 92 (b204)
/Skaarup...
9. jan 2006, 19:28
skaarup, Tror du mener en B202 motor. mig bekendt er og900 fra fabrikken af ikke leveret med B204 motor.
Edit: en alvorlig stavefejl er fjernet
Nikolaj
Tilmeldt: 11. sep 2004, 22:36
9. jan 2006, 20:53
jeg har lige lavet en bil hvor en indsugnings ventil fjeder var knækket og ja det lyder som det er en traktor når man starter, jeg bo i silkeborg området og har da nok tid en dag hvis vi skulle prøve at finde det problem
mvh Nikolaj sørensen
22102662
og900 cab ønskes ;-)
skaarup
9. jan 2006, 21:23
Nikolaj,
Hvis det er det du nævner der er galt, vil check engine så lyse hele tiden?
Det er heller ikke kun når man starter , det er hele tiden når man kører at den er som en traktor. dog mest ved lave omdrejninger/lav fart.
Min far får lige dagen i morgen til at rode videre med den, så må vi se, det kunne måske være meget rart med et par friske øjne :wink:
/Skaarup..
skaarup
13. jan 2006, 22:57
Hej alle!
Bilen kører nu fint igen - indtil videre... Min far tog luftmassemåleren og temperaturføleren af for at måle dem igennem... Det at han havde dem af og på igen, var nok til at det hele fungerede igen. Det må have været en dårlig forbindelse... Alligevel kørte jeg en tur ud til GEPA i Hinnerup for at få den målt igennem. Her fik vi 7 fejlkoder der alt sammen havde med blandings forholdet luft/benzin at gøre. Han har før selv været ude for at han måtte rykke lidt i temperaturfølerstikket ved en bil som kørte elendigt...Som derefter kørte helt perfekt! Men indtil videre siger da tak for alle besvarelserne :-)
/ Skaarup...
