motor går ujævn
kimas
Tilmeldt: 15. dec 2005, 17:28
motor går ujævn
29. dec 2005, 13:10
jeg har en saab 900 turbo 8v fra 84. når jeg starter den om morgenen så kører den fint i ca et minut og så falder den i tomgang til ca 5-6 omdr. og når man kører hakker den en del når den er kold og efterhånden som den bliver varm bliver det lidt bedre.. men selv når den er varm hakker den når bare den kan lugte at den skal til at have tryk og når så den hugger ryger den også fandtastisk meget sort.. og den gør stort set det samme når man slipper gassen lidt også når den ikke får tryk. er der nogen der har prøvet noget lignende eller har en ide om hvad der er galt??
maage
Tilmeldt: 12. okt 2005, 18:56
29. dec 2005, 19:52
Har du manuel choker? Hvis du har, så kan det være fordi, at den enten får for lidt eller for meget. På min egen 900c fra 87, skal den ha næsten fuld choker, når jeg starter, men så snart den er igang, så kan jeg ta knap halvdelen fra den igen og så derefter skubbe den trinvis ind efterhånden som temperaturen stiger.
Ellers har jeg også fundet ud af, at de gamle saab'er har forskellige termostater til sommer og vinter, hhv. 88º og 92º, sidstnævnte har for mig selv gjort bilens vinterkøreegenskaber meget bedre! Den går ikke længere på literen, men kører og varmer bedre, naturligvis ;)
Måske kan dette også være problemet, ved ikke med din årgang, men den har vidst nok et spjæld i motorrummet, der skal stilles om mellem sommer og vinter...
Sommer-termostaten åbnede på min bil for tidligt, her i de kølige måneder, så bilen ikke var ordentlig varm, hvilket resulterede i dårligere motorgang og omvendt proportionalitet, når jeg trådte på gas-pedalen. :S Den eneste ulempe ved vinter-termostaten er, at måleren kommer op på 2/3, men det gør efter min meningen ingenting, så længe det er koldt udenfor og man sørger for, at der er vand nok på systemet :)
Well, jeg håber du kan bruge noget af det ;)
29. dec 2005, 21:26
Der er ikke maniel choker på en T8, den er med mekanisk indprøjtning og koldstartsdyse. Det lyder på mig som om den får for meget benzin. Jeg har selv lidt et problem med min bil, også omkring koldstart, men har ikke de samme problemer du beskriver her.
Håber der er andre der vil melde sig med hjælp til dig.
Har du tjekket dine tænddele fornyligt? Det kunne være fugt bag rotordækslet eller dårlig forbindelse til tændkablerne...
Daniel
kimas
29. dec 2005, 23:44
hej
prøver lige at kigge lidt mere på det tænding. har bestilt ny rotor , dæksel og kabler... så må jeg se om det hjælper. om ikke andet så er det da nyt :)
kim s
kimas
31. dec 2005, 14:29
hmm.. det hjælp ikke rigtig men har haft en mekaniker til at kigge på det og han siger at den helt sikker tænder forkert så nu få han lov at kigge på lortet
31. dec 2005, 14:53
Ok, så skal den lige have en tur med tændingspistolen, for ellers bør der ikke være meget andet rent tændings-mæssigt der kan være galt, når det andet er skiftet...
kimas
6. jan 2006, 14:57
jaaa.. endelig kører den ordenlig.. havde sat bosch tændrør i... og holdkæft noget lort. selvom de var helt nye duede de bare ikke.. har sat nogle ngk i istedet og det spiller :D ... BOSCH STINKER! :evil:
6. jan 2006, 18:31
Jep, NGK er det eneste der duer på en turbo-saab! Helst BP7ES, det rykker rent i min!
6. jan 2006, 18:38
Forresten, så er BP7ES til en 8v turbo... ;)
