Rystelser! 9k 89
Svendoman
Tilmeldt: 9. apr 2005, 13:03
Rystelser! 9k 89
28. dec 2005, 22:08
Hej Saab venner
Først vil jeg håbe at alle herinde har haft en god jul, og får et godt nytår.
Jeg har desværre fået lidt problemer, med den gode gamle Saab. Den er begyndt på at ryste ved bestemte frekvenser. Hele bilen går simpelthen i resonans. Det er både i tomgang, og ved kørsel. Jeg har tænkt på om det kunne være et par nedslidte motorophæng, men er lidt i tvivl?
Nogle ide'r eller forslag?
tak for det
Svendo
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
28. dec 2005, 23:37
Hej Svendoman..
Jeg ville kigge motorophængene efter...specielt dem i kødbenene er ikke for solide...
Vacuum sucks!!...
Svendoman
30. dec 2005, 09:45
Kan det virkeligt betyde så meget at, motorophængene er slidte. Jeg mener bare at, alt inde i bilen ryster ret meget. Og det larmer en del...
rene
30. dec 2005, 11:14
Jeps..mit bud er at hvis du aldrig har fået skiftet er de alle godt og vel defekte...min har gået 185.000 og har fået skiftet alle sammen...
Det hydrauliske ved jeg íkke hvordan så ud, da det var saab-daniel der skiftede det inden jeg købte bilen..men de 2 i kødbenene + gearkasseophænget var fuldstændigt færdige...
Vacuum sucks!!...
labr_dk
Tilmeldt: 16. jan 2005, 12:57
30. dec 2005, 18:37
Og hvis du lægger en hånd på motoren mens den kører (før den bliver meget varm :-). så kan du mærke hvad det er for rystelser, der sendes ud i resten af bilen.
Det kan sågar blive forstærket en smule af resonans i plade-dele osv.
Lars
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
Re: Rystelser! 9k 89
31. dec 2005, 12:28
hej svendoman resonerer den ved en given fart ???
så kan det også hjælpe at sætte venstre drivaksel over i højre side og omvendt. altså bytte om på dem.
rene
31. dec 2005, 14:58
Drivakslerne burde ikke ha noget indflydelse på rystelser i tomgang... :D
Vacuum sucks!!...
Svendoman
1. jan 2006, 17:39
Bilen har gået ca 290000km og ved ikke om de er blevet skiftet før. De ligner meget orginal ophængene. Jeg kan se at der er nogle revner i gummiet, så de har set bedre dage. Hvad skal jeg købe af nye? jeg tænker mere på om man skulle købe orginal, eller powerflex når man nu er i gang?
rene
1. jan 2006, 17:45
SKift dem alle hvis de er begyndt at revne...til gearkassen ville jeg til hver en tid vælge powerflex...om du vil ha originale eller powerflex i kødbenene er nok en smagssag...jeg sætter powerflex i mine kødben inden for den nærmeste fremtid, men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke råde dig for jeg aner ikke hvordan den kommer til at opføre sig..
Vacuum sucks!!...
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
1. jan 2006, 21:04
Jeg har et brugt øverste kødben liggende du kan få; skiftede for nylig gummierne dér, og har altså et reserve som jeg formodentlig aldrig kommer til at bruge. Send PM.
Det var ikke uden stor kraftanstrengelse de gamle kom ud, så det kan være rart at lige have en bytter istedet for at kæmpe med lo...t midt under montagen.
De nederste motorophæng skiftes (forholdsvis) enkelt, gearkassen kunne jeg tiltro samme bøvl som kødbenets gummier.
Morten Perlegrus
