Justering af servo 9000 86
- PoulDue
Kan man justere servovirkningen ned? eller skal jeg hælde gammel motorolie på for at den bliver lidt trægere?
Mvh Poul Martin Due
- Casper_Ankersen
jeg tror ikke der er de store justerings muligheder på servostyringen. og det med gammel motor olie tror jeg ikke har nogen gavnilg virkning i det lange løb da der er stor forskel på hydraulik olie og motor olie.
- Aresdk
Re: Justering af servo 9000 86
Det lyder ikke som noget der er muligt.. men...må jeg spørge hvorfor du vil det?PoulDue skrev:Kan man justere servovirkningen ned? eller skal jeg hælde gammel motorolie på for at den bliver lidt trægere?
// Martin Johansen
Poul: Kan det ikke være kuglerne i enderne af tandstangen der er slidt? Hvis du piller styrekuglen af hjulophænget og prøver at påvirke stangen i enden af tandstangen, så bør den kunne holde sig selv i næsten alle stillinger, dvs. den skal ikke falde ned!! Derudover kan du prøve at hive og presse i længderetningen af den, hvis der er slør, så bør den i alt fald skiftes. Tjae, det er i hvert fald mit bud, det kan jo også bare være styrekuglerne. En anden type olie er i hvert fald en dum ide, du kan risikere at trykke en pakdåse ud eller lignende.
- PoulDue
Tak for svarene. Beklager min respons tid.
Pointen er at bilen er blevet alt for let i styrtøjet. Det hjælper selvfølgeligt at få sommerskoene på igen. Men den gamle servo var noget trægere. Måske er det en anden servo på sweizer biler?
Mvh Poul Martin Due
- Aresdk
Hvis den er for let i servoen så har du jo valgt den forkerte bil... Personligt synes jeg den er super let og dejlig - der skal overhovedet ikke bruges kræfter af det der ligner.
// Martin Johansen
