Justering af servo 9000 86
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
25. dec 2005, 17:47
Kan man justere servovirkningen ned? eller skal jeg hælde gammel motorolie på for at den bliver lidt trægere?
Mvh Poul Martin Due
25. dec 2005, 20:59
jeg tror ikke der er de store justerings muligheder på servostyringen. og det med gammel motor olie tror jeg ikke har nogen gavnilg virkning i det lange løb da der er stor forskel på hydraulik olie og motor olie.
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
Re: Justering af servo 9000 86
25. dec 2005, 22:07
PoulDue skrev:Kan man justere servovirkningen ned? eller skal jeg hælde gammel motorolie på for at den bliver lidt trægere?
Det lyder ikke som noget der er muligt.. men...må jeg spørge hvorfor du vil det?
25. dec 2005, 22:49
Poul: Kan det ikke være kuglerne i enderne af tandstangen der er slidt? Hvis du piller styrekuglen af hjulophænget og prøver at påvirke stangen i enden af tandstangen, så bør den kunne holde sig selv i næsten alle stillinger, dvs. den skal ikke falde ned!! Derudover kan du prøve at hive og presse i længderetningen af den, hvis der er slør, så bør den i alt fald skiftes. Tjae, det er i hvert fald mit bud, det kan jo også bare være styrekuglerne. En anden type olie er i hvert fald en dum ide, du kan risikere at trykke en pakdåse ud eller lignende.
PoulDue
11. jan 2006, 23:32
Tak for svarene. Beklager min respons tid.
Pointen er at bilen er blevet alt for let i styrtøjet. Det hjælper selvfølgeligt at få sommerskoene på igen. Men den gamle servo var noget trægere. Måske er det en anden servo på sweizer biler?
Mvh Poul Martin Due
Aresdk
12. jan 2006, 17:47
Hvis den er for let i servoen så har du jo valgt den forkerte bil... Personligt synes jeg den er super let og dejlig - der skal overhovedet ikke bruges kræfter af det der ligner.
