Hjælp - lyset gik ud på og900i '92 (ufo?)
gramstrup
Tilmeldt: 13. maj 2005, 09:55
22. dec 2005, 18:34
Sad i kø og lyttede til radioen, og pludselig begyndte det at skratte fra højttalerne. Troede at det var den gamle mercer der var kørt op på siden af mig, hvis "motor" larmede i mine højtalerne, men 100 m. længere fremme i køen imens jeg stod stille gik lyset ud på min vogn. Så vidt jeg husker kun udvendigt. Motoren stoppede ikke, men der kom en sjov (eller hvad man nu skal kalde det!) klikkende lyd fra højre side af motorrummet. Jeg slukkede og startede motoren igen, og alt fungerede igen som det plejede. Ingen mærkelig tikkende/klikkende lyd og masser af kraft og saft i bilen, men dybe rynker i panden og tanker om juleturen til familien i jylland i fare... :shock:
Da jeg kom hjem, hev jeg i alle de ledninger i motorrummet, som jeg kunne følge fra batteriet og videre, men uden at det ændrede på noget/på diverse lyde fra motor og andet.
Jeg ringede til et par af de værksteder, der er blevet anbefalet her på siden, men ingen havde tid, eller de var allerede julelukkede.
Nogen der har bare en anelse om, hvad det kan være? Squ da underligt at motoren ikke gik ud, eller? Men det kommer selvfølgelig an på hvad der er galt.
På forhånd tak,
Hans
22. dec 2005, 19:51
Hej Hans. Det kan være dit lysrelæ der er ved at give op, det sidder dog i venstre side af motorrummet (førersiden) i sikringsboksen. Jeg kan godt se at det ikke er sjovt at køre fra Sjælland til Jylland i december måned uden lys :(
gramstrup
22. dec 2005, 22:23
hej Mads og andre.
Er det de halvstore firkantede klodser, der ligner en firkantet elektrolyt?
Er det nemt selv at skifte/købe sådan en ka'l?
vh.
Hans
22. dec 2005, 22:41
Du kan se på låget til sikringsboksen hvad for en der er lysrelæet. Jeg ville prøve ved en hugger eller en der sælger uriginale dele, da den nok er ret dyr hos saab, og jeg tror at relæet er rimeligt standard. Du skal bare have et der har samme nummer som det der sidder i (sandsynligvis Bosch). Det er bare at hive den galme ud og proppe den ny i ligesom når man skifter en sikring :) Det kan ikke være lettere.
gramstrup
23. dec 2005, 06:40
Ok, tak Mads, det lyder som noget jeg kan finde ud af.
Håber så bare at problemet dermed er løst.
God jul,
Hans
gramstrup
23. dec 2005, 11:19
Har lige fået tjekket relæet hos en mek. Det er ok!
Måske var der en ufo over Østerbro forleden... :lol:
