Så begyndte Saab sku at fuel cutte!
Her forleden gik bilen fuldstændigt amok. og begyndte at fuelcutte helt vildt! og den gjorde det igen igår! Jeg køre 0.85 i ladetryk, og har altid gjort det uden problemer. Jeg går og tænke på at det kan have noget med vejret at gøre, altså at det bliver koldere (eftersom en af mine venners RS turbo, også begyndte på det næsten samme tid)? Er der nogle der har oplevet det samme her på det sidste?
Svendo
Fuel cut! WTF ?
- sg
Fuel cutte! jeg antager, at du mener trykvagten stopper benzintilførslen. dvs. det sker ved max ladetryk og bilen giver et ordentligt ryk, så du nærmest kysser rattet?
Den kan godt lade lidt mere når det er koldt. Hvis du normalt ligger lige under grænsen for , at trykvagten går ind, er det ikke utænkeligt, det kolde vejr kan gøre en forskel.
Løsningen er at stille trykvagten lidt højere.
En anden mulighed er, at der er kommet en utæthed i en vacuum slange , så den lader lidt mere end den plejer.
svante
svante
svante
svante
