olie forbrug.
bornholmeren
Tilmeldt: 12. maj 2004, 16:44
olie forbrug.
1. aug 2004, 17:17
Min saab 9000 i er begyndt at bruge lide rigeligt motor olie,jeg er jo godt klar over at det kan være mange ting der kan gøre sig gældende.
Men i dette tildfælde er det mest når jeg kører på stininger (bakker)
Min indkørsel hælder lidt så når jeg om morgenen starter op,sker det med en ordenlig røgsky,jeg tænkte om der er nongen der ved lidt om
problemet og kunne hjælpe mig, motoren starter kun op på 3 cylindere
men den 4 kommer hurtigt med ingen fejl på tændrør eller tænding.
Bornholmeren.
Gæst
1. aug 2004, 20:41
Hvis tændrør/ kabler/ fordelerdæksel / rotor er iorden så er der jo næsten kun toppakningen/ revnet topstykke tilbage.
Olieforbruget kan skyldes slidte ventilstyr + def. olietyve ved styr.
Hvor meget har den kørt ???
Røgskyen hvilken farve har den ???
Blå røg = olie
Hvid = vand
Sort = brændstof
Mvh K.
bornholmeren
2. aug 2004, 12:25
Bilen har kørt 278,ooo,farven er vel nærmest grå lidt fed,der er oie i udstødningenrør.toppakning er skiftet for 2000 km siden toppen er blevet planet o,8 mm,udskiftning er sket i forbindelse med udskiftning af turbo,mekanikeren bad mig holde øje med vandforbrug,ingen forbrug chekker xp beholder jævntlig,heller ikke forbrug af olie til turbo,kun motorolie,tændrør virker fine og ensartet mht farve,og tilsodning men tjekker lige mekaniker mht olie i vand,ellers ikke noget at bemærke mht misfarvninger af vand.
