Jeg ramte et helleanlæg med 60 km/t.
amdrescher
Tilmeldt: 9. nov 2005, 21:40
6. dec 2005, 14:16
I min C900 fra 92, da jeg blev klemt af en sindsforvirret person da han overhaler mig indeom i et kryds. Anyway, begge dæk i venstre side sprænger! fordækket er nærmest flænset og fælgen hviler på asfalten, Jeg får monteret et reservehjul foran og kører hjem på et fladt bagdæk. Jeg har nu fået skiftet alle dækkene på bilen ( det var det alligevl tid til) og den lader til at køre fint, jeg kan ikke mærke at der skulle være sket noget med undervognen. Er der noget jeg skal have tjekket, kigge efter eller være opmærksom på efter det her ærgelige uheld?
På forhånd tak.
rednaldinho
Tilmeldt: 3. nov 2005, 14:54
6. dec 2005, 14:38
Ikke at jeg kan give dig tekniske råd - vent til slettet grundet GDPR.... & co. svarer - men jeg vil bare udtrykke min medfølelse. Godt der tilsyneladende kun skete materielle skader, eller hva?
/Søren
6. dec 2005, 15:44
Føj hvor en skovl, hvor i landet var det?
Du skal nok lige fået dit styretøj gennemgået, hvis det er slået lidt skævt, så vil din sporing være helt forkert og det vil slide for meget på dækkene og andet! Jeg ville gå den igennem 100 %
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
6. dec 2005, 16:37
Hej amdrescher
Du skal som kaas helt rigtigt skriver få tjekket dit styrtøj og ophæng igennem.
Du kan ikke altid mærke om den sporer helt rigtigt, bare ved at køre i bilen.
Mvh. Co & slettet grundet GDPR....
amdrescher
6. dec 2005, 17:34
Tak for jeres svar, det var det jeg tænkte. Lige at få den tjekket igennem og sporet den ind hvis det er nødvendigt. Heldigvis skete der kun materielle skader, der havde der dog ikke hvis jeg havde ramt en halv meter længere inde der stod nemlig en stor lysmast. Det skete ved Trianglen i København.
6. dec 2005, 23:30
Havde en gang en lignende oplevelse dog uden skader.
Jeg kommer kørende ned af en vej med en 50-60 stykker og lige inden jeg er ved helle anlægget på midten af vejen svinger der en Citroen BX ud fra en P plads. denne skod spand havde værken kørelys på eller på nogen måde gjort brug af blink lyset. heldigvis var det et meget lavt helle anlæg så jeg kunne smide venstre side af bilen op over uden fare for skader. men hold op hvor var jeg tæt på at tage fører døren på den BXér og hun så godtnok noget forskrækket ud da jeg kigge over på hende da jeg holdt stille lidt skrå foran
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
6. dec 2005, 23:35
Ja for H......!!! Få hurtigst muligt kontrolleret om bilen er blevet skæv ved hjælp af en 4-punkts udmåling. Jeg har selv været ude for det samme og fik det ikke kontrolleret umiddelbart efter hændelsen, hvilket resulterede i at forsikringen ikke dækkede samt at det efterfølgende gav en masse grå hår efter et stykke tid, da der kom forskellige følgevirkninger af, at bilen var blevet en smule skæv.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
