Hvor kommer olien fra?
- denelias
Hej alle
Jeg har lige skiftet stempelringe og sat nyrenoveret samt trykprøvet topstykke på. Og der kommer olie i alle cyl. Jeg fatter ikke hvor det skulle komme fra.
Er der nogle der ved noget?
Mvh denelias
Mvh denelias
Der skal jo være olie i motoren? Forstår ikke lige hvad du mener, kommer der MEGET olie deri?
- denelias
Jamen der flyder med olie i cylender og den bliver trykket ud af indsugningen... og så står der en kæmpe røgsky ud af udstødningen.
Den er ikke honet da cylenderne så fine ud.
Det jeg spørger om er: Hvor kan olien komme ind i cylenderne fra udover stempler og ventiler?
Hmm. du skal godt nok være uheldig hvis du har vendt den forkert, vil jeg sige, den kan da kun vende 1 vej, for at passe ordentligt... Det er så bittert, det er jo ikke bare en ventildæksel-pakning, kan man sige, desværre...
Ja, bør være et meget tyndt lag, for man vil jo helst ikke stoppe en olie-kanal, *gys*
- denelias
Jeg er 100% sikker på at jeg har vent toppakningen den rigtige vej. Da jeg fik startet motoren, gik den fint i starten men efter 1 minut begyndte den at ryge MEGET kraftigt og derefter gik den ud. Der var en lyd som om at der var overtryk i oliesystemet...
- Kaas
- Bestyrelsen
Nu kan jeg ikke lige huske om du har 900 eller 9000. På 900 sidder den på blokken " det gør den også på 9k
" under generatoren, eller er det venstre motor ophæng! Der er deromkring! Du kan vist ikke se den uden af pille en af den før nævnte ting af!
På 9000 skal du vist have en af plastik inderskærmene frilagt!
- Kaas
- Bestyrelsen
- Kaas
- Bestyrelsen
Og nej, dit kn-filter skal ikke kunne øge dit olie-tryk, den har jo kun noget med luften at gøre, kan man sige...
woups, my bad Lars
Det var da en ide at tjekke at olie-filteret ikke er stoppet eller sådan noget! På med et originalt og test igen, det er den 50'er og en omgang olie værd...
Det er da bare utroligt bittert... er der ikke andre der har et bud, andet end du skal have toppen af igen?
- casper-fischer
har du husket at spænde topboldtene de rigtige grader.Er du sikker på at dine stempelringe vender rigtigt? Eller du kunne jo også være så uheldig at din motor her været boret så der er overstørelse stempler i og du så her købt standart ringe eller det har du måske styr på.Køre bilen ellers ok og er den med turbo?
