Ingen varm luft fra de miderste luftkanaler?
pfriis
Tilmeldt: 1. nov 2005, 01:20
19. nov 2005, 22:05
Der kommer ikke varm lust ud af de miderste luftkanaler - uanset hvordan jeg stiller systemet. Er det sådan eller er der noget galt?
19. nov 2005, 22:34
Der kommer aldrig varm luft ud af dem, så du vil få svært ved at få noget ud af den :D
pfriis
20. nov 2005, 18:14
Det er rart at vide - før jeg begynder at skille instrumentbord og varmluftsystem for at finde fejlen ;-)
/peter
P.S. Jeg har i øvrigt droppet projektet med at erstatte den næsten defekte el-bagrude med en varmeblæser. Hvis jeg kan få to tråde mere til at virke (så der er fire) er det OK ... varmluftsystemet i bilen fjerner allige al dug i bilen på under 10 min.
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
20. nov 2005, 19:05
har du prøvet det der trådlapningsvæske?
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
flemse
Tilmeldt: 31. okt 2005, 22:41
20. nov 2005, 19:21
Hvad er det for en Saab hvor der ikke kommer varm luft fra de midterste kanaler? Det gør der da i min.
Saab 9-3. 2,0t 2001.
20. nov 2005, 19:27
Der gør der ikke i de ældre 900'ere, mellem '79 og '93 ('94 for cabrioletter)... Vi kalder dem for c900 (c for classic) eller OG900 (OG for old generation). Du kan se en af slagsen i mit billede
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
24. nov 2005, 22:20
Der er nu heller ikke meget varm luft ud af min 9000 før man har kørt min. 30 minutter. Og så er det stadig kun lunkent.
Motortemp osv. er ok; varmeapparat skiftet sidste vinter, så jeg tænker det bare er sådan...
Morten Perlegrus
25. nov 2005, 09:06
Hmm, en 9k'er plejer nu ellers ret hurtigt at levere varme, syntes jeg... ER du sikker på din termostat åbner rigtigt?
Daniel
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
25. nov 2005, 10:14
Min 9000'er levere lun luft efter få minutter...og den gamle gjorde også...
Vacuum sucks!!...
