Nu har jeg fået rullet gåsen.
Se billeder af resultat nedenfor.
På grundladetryk var der 207 hk og 248 nm. GLT stabilt 0.5 bar til begrænseren.
Med APC: Maks hk 280,4 hk ved 5855 omdr. -men stadig+275 hk ved 6500 omdr hvor jeg bad Per slippe speederen.
Maks moment 340 nm ved 5200 omdr. men det er næsten stabilt 330 nm fra 3800-6000 omdr.
Ladetryk: På Målingen stabil 1 bar til 6000 omdr herefter fald til 0.95. Jeg sad i bilen imens og trykuret i bilen viste 1.1 bar, altså 0.1 bar mere end Pers måleudstyr, men 0.1 bar mindre en på vejen i 3 gear og 0.15-0.2 bar mindre end på vejen i 4 gear.
Det er kendt fra andre, der er målt ved Scantune, at bilerne lader mindre hos ham end på vejen - nok på grund af mindre modstand end på rigtig vej. Blæseren laver også bare fartvind op til 160, så in real life køler icén bedre.
Maxtrykket til stede ved 3500 omdr. ( det er faktisk næsten identisk med min måling med TE05-12b6éren. Hvis man sammenligner med andre T16ére så er trim 60én ikke så langsom med spool up endda.
Min egen fornemmelse er, at både ladetryk og effekt er til stede ca 5-600 omdr tidligere, når man kører - stemer det overens med jeres opfattelse /jer der er rullet hos Per)??
Med 0.1-0.2 bar mere på vejen skød han den til at have 290-295 hk og moment på ca 360nm
Den får benzin nok i hele intervallet, dog lidt mager fra 6250-6500 omdr.
Jeg er GODT tilfreds og tror stadig den skal skrues lidt ned. Fedt, at momentet er holdt gearkassevenligt.
Synes dog det er skægt at originalkoblingen holder til det - og lækkert at APC kan moddes til at give konstant tryk. Hvem vil så ha´en bleeder ??
http://img23.imageshack.us/img23/733/in ... 4465uf.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/2976 ... 4458eo.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/9515/i ... 4482qb.jpg
mvh Svante
