Hvad er vægtklodserne?
11. nov 2005, 17:30
Hej drenge.
Som nogen af jer måske ved, så arbejder jeg med mit megasquirt for tiden. Jeg har i den forbindelse fundet ud af, at en t8-strømfordeler har vægtklodser monteret, som ændrer tændingen når omdrejningerne stiger!
Disse vægtklodser skal jeg have låst fast, så de ikke kan bevæge sig, og dermed ændre tændingen... Når det er sagt, så skal jeg jo altså have fundet ud af, hvordan vægtklodserne ser ud! :oops:
Jeg har taget et billede af strømfordeleren uden støvkappe og rotor
Så spørgsmålet er, er det den lille sorte plastik-klods øverst i billeder, der er vægtklodsen? Det ser ud som om der kun er 1... Er der nogen der evt kan hjælpe med et billede, hvis dette ikke passer?
Skal have fundet ud af det, så jeg kan komme udover mit grundladetryk, og få ordentlig styr på min tænding...
Hjælp tak :)
11. nov 2005, 18:05
EDIT: efter jeg har samlet fordeleren igen, kan jeg se at klodsen ikke kan bevæge sig, så den skal altså skilles mere ad, så jeg kan se om jeg kan finde de klodser!
Men spørgsmålet ovenfor består, hvordan ser klodserne ud?
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
11. nov 2005, 20:41
Hej Daniel
De vægtklodser jeg har set på andre biler sidder nede på den aksel der går ind i motoren - altså et lag længere nede end dit billede. Der sidder to eller tre arme med en lille klods yderst. Jeg var lige inde på EPC men der kan man ikke se det ordentlig.
Håber det kan være en hjælp.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
11. nov 2005, 22:20
Kommer du med imorgen? Så tag den med! Så vidt jeg husker, så skal du underpladen, ned til der hvor vacuumdåse armen sidder!
12. nov 2005, 00:41
Desværre skal jeg ikke med i morgen, har haft lidt andet at se til, blandt andet er vi jo igang med at banke et firma op, og der er lidt at se til også... Men fint nok at jeg skal et lag længere ned, det vil jeg prøve i morgen!
Sabbat: Jeg har også været i EPC og lede, men kan ikke se det ordentligt der... Jeg er i Esbjerg nu, og skal være her i weekenden. Min far har et svejse-værk, så det skulle være muligt at få klodserne til at sidde stille, hehe :)
Jeg vender tilbage med nyt, når der er noget at fortælle i morgen...
Tak for hjælpen indtil videre,
12. nov 2005, 01:30
Ahh, google har gjort mig klogere, tror jeg :)
På dette billede kan man se hvordan vægt-klodserne ser ud, og hvordan gutterne her har leget med kemisk metal, for at bilen ikke skulle ændre tændingen så meget ved højere omdrejninger: http://sportcompactcarweb.com/projectca ... 7_zoom.jpg
Derfor, skal jeg altså have skilt den strømfordeler noget mere i morgen, så må jeg komme frem til vægtene, og mere vigtigt, få disse låst...!
12. nov 2005, 01:33
Hmm, ser ud til man lige skal kopiere linket til billedet over i et nyt browser-vindue, ellers kan man ikke se det, mærkeligt... Måske det bare er min pop-up blocker der driller mig...
14. nov 2005, 23:05
Hejsa...
Har fået lidt mere info omkring fordeleren, og skal have den skilt ad i morgen!
