hvad hedder fælgene(model)?
v8
Tilmeldt: 15. okt 2005, 16:23
4. nov 2005, 03:37
Serpen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 12:59
4. nov 2005, 07:41
Ved det ikke, men de er sgu meget fede! Hvis jeg ikke insisterede på standardfælge til min, ville jeg springe på dem (men de passer godt nok ikke til min).
/Søren
blacksaabrules
Tilmeldt: 22. mar 2005, 17:25
4. nov 2005, 08:12
Fælgene er 19" fra Hirsch :D
se her : http://www.hirsch-performance.ch/zubehoer9_3.htm
klik på "Felgen/Räder"
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
4. nov 2005, 10:34
Ja det eneste der er lidt synd, er at der ikke er højre/venstre side fælge det ser så lidt sjovt ud hvis man går rundt om bilen og kigger...
v8
23. nov 2005, 02:11
hvis fælgene er beregnet til at have 205/50/16 dæk på, hvilke andre 16" dæk er det muligt at montere på denne 16" fælg?
hvilket interval skal dækprofilen være på, min/max?
hvilket interval skal dækbredde være på, min/max?
Torben3
Tilmeldt: 4. jul 2005, 08:21
23. nov 2005, 09:24
v8. Gå ind på denne side og indtast nummerplade nr. under dæk og fælge. http://biler.biltorvet.dk/biler.asp
Torben
Og 9-3 2.0t 2002
Medl.249
Flemming
Tilmeldt: 13. jan 2004, 13:08
23. nov 2005, 10:16
v8
23. nov 2005, 23:41
Flemming--> det er lidt svært at finde ud af hvad er hvad :(
Torben3 ---> det er vist det jeg ledte efter, dvs. 205/55-16 kan godt pase til en 6,5"x16" fælg?
Flemming
24. nov 2005, 00:21
V8
I de tre venstre felter kan du angive bilens standard dækdimension f. eks. 205/50/16.
I de tre højre felter kan du så angive en alternativ dækdomension f. eks. 225/45/16.
Resultat: Hvis du har valgt metric, vil du kunne se de forskellige dimensioner i mm på de to dækdimensioner. Under dæktegningen kan du se hvor meget forskellen på omkredsen betyder for speedometervisningen. I ovenstående eksempel vil du se at speedometeret viser 0,4% med 225/45/16 mere end 205/50/16; dvs. at det nye dæk (225/45) er en anelse mindre (omkredsen) end 205/50.
Du kan i øvrigt også se hvor mange omdrejninger de to dimensionen ruller pr. km. (521 hhv. 523)
Hvis du du klikker på End, kan du se hvor meget dækbredden varierer.
Håber det virker - ellers fyr løs.
Flemming
Torben3
24. nov 2005, 09:22
v8. Ja, med mindre dækket har en begrænsning (står på dækket). På mine 205/55-16 står der, at de ikke må monteres på 6,5" fælge.
Torben
Og 9-3 2.0t 2002
Medl.249
v8
25. nov 2005, 14:23
Dem jeg er i tvivl om er Michelin Energy 205/55/16 om de kan sidde på
Viking Aero 16 x 6.5"
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=257
hvad er dine så moteret på :)
Torben3 skrev:v8. Ja, med mindre dækket har en begrænsning (står på dækket). På mine 205/55-16 står der, at de ikke må monteres på 6,5" fælge.
Torben
Torben3
26. nov 2005, 13:08
Det er Falken dæk, på 7,5"-16" OZ fælge. Det kunne have været 7" fælge, men ikke 6,5".
Jeg tror at du skal spørge Michelin. Men umiddelbart virker 205 måske for meget på 6,5"
Torben
Og 9-3 2.0t 2002
Medl.249
