Forstærker med baggrundsstøj.
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
2. nov 2005, 13:35
Efter at have opdaget en fabriksmonteret forstærker under forsædet er det lykkedes mig at tilslutte den til den Kenwood radio som sad i bilen. Forstærkeren er tilsluttet via line out udgangene på radioen, det spiller fantastisk MEN når tændingen sættet til begynder en brummen i højtalerne, og larmen bilver endnu værre når først motoren startes. Så høres også et svage bip bip i baggrunden.
Har nogen en ide hvad der er galt????
MVH Slot
2. nov 2005, 13:51
Hmm, noget af det kunne lyde som generator-støj... Følger det omdrejningerne på motoren?
T-Slot
2. nov 2005, 14:00
HEj Daniel.
Det er jeg ikke helt sikkert på, men jeg mener det ikke. Og den gjorde det ikke mid den indbyggede forstærker i radioen.
Slot
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
2. nov 2005, 15:21
Hvilke ledninger har du brugt til strøm og signal? Altså kvalitet og kvadrat.
// Martin Johansen
T-Slot
2. nov 2005, 15:54
Jeg har brugt et skærmet kabel, magen til dem man bruger til stereoanlæg.
Resten af ledningerne har Saab trukket, og de er uskærmet...
MVH Slot
Saab 900S 1991
Aresdk
2. nov 2005, 16:05
Dvs. ultra tynde ledninger? Uskærmet endda?
// Martin Johansen
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
2. nov 2005, 16:27
Hvis du siger at det begynder allerede når du sætter tændningen til, kunne det godt være støj fra benzinpumpen.
Nu: '01 Avensis Stationcar
T-Slot
2. nov 2005, 17:04
Jeps tynde uskærmede ledninger. Benzinpumpen kører ved kun de første sek. og så først igen når motoren kører mener jeg......
Slot
Saab 900S 1991
Aresdk
2. nov 2005, 17:19
Så ville jeg skifte de ledninger ud med et rigtigt powerkabel min. 25 mm2, samt trække stel fra chassis max en halv meter fra forstærkeren.
Husk passende sikring kort afstand fra batt. på powerkabel. Se amp. forbrug på din forstærker.
// Martin Johansen
T-Slot
2. nov 2005, 17:46
Ja men det er bare ikke så nemt. De orginale ledninger forsvinder et sted ind i mitderkonsolen og havner dernæst under pasagerforsædet. Men det er da et forsøg værd at prøve og finde deres vej. Det er også pokkers for der er ellers rigtig god lyd i forstærkeren.
Aresdk
2. nov 2005, 17:55
T-Slot, prøv at se bort fra de originale ledninger. Jeg går ud fra der er en power, remote samt stel?
Remoten trækker du fra radions aktuelle ledning. Power trækker du ude fra batteriet. 25 mm2 er ca 25 gange så tykt som det du har nu sikkert :D
Stellen trækker du fra chassis så tæt på forstærker som muligt. Sørg for at forstærkeres chassis ikke trækker stel direkte. Sørg endvidere for, at trække signalkabel et sted hvor der ikke går andre strømkabler.
// Martin Johansen
900C
Tilmeldt: 10. jul 2005, 22:31
2. nov 2005, 18:20
Sådanne mislyde & traumer plejer at være stel problemer.
Prøv at start med at etalblere en go stabil stel til forstærkeren..
Forbind een anden ledning til stel ved fostærkeren denne ledning fobindes til stel på din Radio Den gamle stel på Radioen afbrydes..
Dette vil give et stjerne stel punkt ved forstærkeren & er den mest optimale måde at lave det på..
Dette er min praktiske erfaring efter at have makket med Bil Lyd gennem 10 år
MVH Thomas
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
2. nov 2005, 21:08
kan også være en brændt stellodning, hvis det er med en bestemt radio, og hvis forstærkeren har dårlig stel vil den sikkert også skynde sig at fyre den næste af. mvh
T-Slot
3. nov 2005, 00:02
Hej igen.
Nu har jeg lavet en ny stelforbildelse til radioen, men det hjælper ikke. Hvad det er nok så mystisk er at radion stadig spiller hvis jeg klipper stelforbindelsen, dog bliver brummen noget karftigere. Den eneste måde til at få radion til at slukke på, er at trække stikket til antennen. Hvis jeg måler på antenne stikket er der forbindelse til stellet. Skal man kunne gøre det??? Det virker som om der er et elller andet galt med instalationen. Forstærkeren tier stille så snart alle linie gangene fjernes, og brumler igen bare et af dem kommer i. Endvidere forandres brummelyden når jeg putter radione tilbage i hullet. i takt med at radion rører ved metallet.
...ja det lyder alt sammen mystisk...
MVh Slot
Saab 900S 1991
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
3. nov 2005, 08:24
Hej T-Slot
Jeg vil da gætte på som de andre at det lyder som om du mangler stel til forstærkeren og den så trækker det igennem radioén...Prøv som martin siger at lave en god stelforbindelse til forstærkeren og en til radioén så tror jeg dit problem er løst.....
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
dB-snedkeren
Tilmeldt: 1. feb 2005, 12:59
3. nov 2005, 12:10
Det du snakke om ang stel til din radio , er det ikke så underligt at den spiller vidre , da den trækker stel over din antenne , men det kan bestemt ikke anbefales da det opvarmer metalet omkring din antenne , og det er en rigtigt god rust starter . Jeg ville prøve at lægge et nyt stel kabel , som fele andre har skrevet . hvis det ikke hjælper så prøv at lægge en nyt plus kabel fra batt. til forstærker , hvis du få brug for mere faglif hjælp er du velkommen til at kontakte mig på 51 92 73 59
T-Slot
3. nov 2005, 15:18
Det vil altså sige når radioen spiller videre når stel forsvinder er helt normalt... Ok vil prøve med ny stel forbindelse til forstærkeren. Er det rigtigt at radio og forstærker ikke må tilsluttes samme stelforbindelse???
Saab 900S 1991
dB-snedkeren
3. nov 2005, 17:28
Både ja og nej . du skal lave en så kort en stel som muligt ,max 50 cm min i samme tykkelse som plusen gerne tykkere .
og da radio og forstærkker ikke sidder så tæt på hinanden som regl er det nok der fra du har hørt det
Senest rettet af dB-snedkeren 3. nov 2005, 19:29, rettet i alt 1 gang.
Aresdk
3. nov 2005, 18:35
I tilgift til dB-snedkeren's indlæg så vil jeg lige nævne at stellen IKKE må være mindre i tykkelse end pluskablet.
Som jeg nævnte i et af de første indlæg så prøv med 25 mm2, gerne tykkere. Kabler til strøm kan stort set ikke være for tykke, overdrivelse fremmer forståelsen.
Men prøv at udfør alle de forslag du har fået, blandt andet med at trække helt nye kabler og adskilt fra hinanden som jeg skrev allerførst. Vend gerne tilbage med resultatet :)
// Martin Johansen
T-Slot
4. nov 2005, 00:01
Så er næsten alt prøvet. Ny stel til radioen og forstærkeren - samt en direkte + til radioen fra batteriet,,,,, men intet af det hjalp. Tilgængæld har jeg prøvet at sætte en diskman til linie indgangene i forstærkerne og den spillede lystig uden støj. Ligeledes har jeg opdaget at støjen bliver noget kraftigere når radioen stækkes ud af hullet, og igen dæmpes når den kommer på plads. Dette leder mig til at tro at det er radioen som opfanger støj. Men hvad jeg kan gøre..... tja jeg er tom for ideer,,, måske købe en ny radio:-)
Suk suk...
MVH Slot
Saab 900S 1991
4. nov 2005, 00:51
Nu er det vel en linjeudgang og ikke en forstærket udgang du bruger på radioen :?:
ellers vil det give resonans...
dB-snedkeren
4. nov 2005, 09:40
Ja det er nok en afbrændt udgang i din radio . muligvis fordi forstærkkeren har haft en dårlig stel så trækker den stel i gemmen lyd kablet og det kan en radio ikke tåle ..
4. nov 2005, 10:47
slot, jeg bor i Ikast og kører med forstærker osv. Hvis du vil have testet om radioen gør det samme i et andet setup, så skal du være velkommen til at teste den i min bil!
Daniel
Aresdk
4. nov 2005, 10:49
Måske jeg er lidt tungnem, men havde du prøvet at trække en 25 mm2 (altså på tykkelse med din lillefinger) til power på forstærker samt 50cm stel til forstærker i 25 mm2 ?
Men ellers kunne det godt lyde lidt som en fesen radio som andre også er inde på...
// Martin Johansen
dB-snedkeren
4. nov 2005, 12:08
hej til aresdk hvis forstærkeren ikke "brummer " når der tilsluttes en anden lydkilde så fejler forsyningen / moneteringen af forsærkkeren ikke noget .. men støjen kommer fra radioen
T-Slot
4. nov 2005, 23:45
Hej igen.
Ja nu bliver historien endnu mere underlig. Har monteret en anden Pioneer radio,,,, og gæt en gang den brummer også, tilgældgæld brummer den kraftigst når den sidder i hullet... radioen er med minidisk og jeg kunne endda høre når motoren til laseren kørte i højtalerne ,mystisk nok var der ingen støj da jeg prøvede diskmanden på batterier...
Til aresdk, nej ledningerne var ikke så tykke men af en fornuftig kvalitet. Til forstærkeren prøvede jeg "kun" med ny stel. Problemet med så tykke ledninger er at de skal sættes i et multistik på forstærkeren, og den giver ikke plads til det. Har opdaget at der kommer to stel forbindelser til forstærkeren dem samlede jeg og lodde på den nye stel. Stelforbindelsen lavede jeg under gearstangen, der sad en bolt. Ved ikke om det er den helt rigtige måde at gøre det på, men da jeg målte med et multimeter var der 0 ohm imellem.
Man kunne jo godt fristes til at tro at det er støj på liniegangen, men så burde det vel også komme da jeg satte diskmanden til,,, ja jeg er sku efterhånden ved at være lidt forvirret.
Til Daniel, takker for budet..
MVh Slot
