Fælge
Øffe
Tilmeldt: 6. jan 2005, 11:45
Fælge
2. nov 2005, 14:48
Hej allesammen,
Har søgt lidt på forum omkring indpresningsdybden på fælge med forskellig bredde, men kan ikke rigtigt finde noget konkret.
Hvor stor en indpresning skal man køre med på en og900 -87, når fælgen har str. 7x17"??
Øffe
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
2. nov 2005, 16:02
Hej!
ET er 40 på de gamle 4*114,3 fælge. Vær opmærksom på navet, som er 71,5 mm HJDHHR (Hvis Jeg Da Husker Helt Rigtigt - det er jo en tid med forkortelser ikke :) )
Da jeg i sin tid kiggede efter 17ére til gåsen, var der ikke mange der passede i navet.
Øffe
2. nov 2005, 16:10
Hej Svante,
Det er rigtigt nok at ET på standardfælgene (5½x15) er 40. Men når man monterer bredere fælge er det oftest nødvendigt også at ændre indpresningen for at fælg+dæk ikke skraber mod skærmkassen eller rager ud over skærmkanten.
Synes at kunne huske at der er andre der kører på 17" herinde på deres og900?!?
Øffe
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
2. nov 2005, 16:35
Hvis du ser nogle 4 x 114,3 med centernav på 71,5 og en indpresning på ca 40 +/- det løse, så sig gerne til, for jeg kan ikke finde nogle!
Nu: '01 Avensis Stationcar
2. nov 2005, 16:37
Det gør Samsing, han ejer min brors gamle T8'er fra '84. De er købt i Brørup hos ndi... Der arbejder 900ltt herfra, så ham kan du jo høre ad...
sg
2. nov 2005, 18:19
Ellers ved jeg Jakob Jensen kører på 17" og det gamle boltmønster - så han ved det blandt meget andet
RuneSM
2. nov 2005, 21:15
Saab-daniel skrev:Det gør Samsing, han ejer min brors gamle T8'er fra '84. De er købt i Brørup hos ndi... Der arbejder 900ltt herfra, så ham kan du jo høre ad...
Okay - alletiders :D
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
2. nov 2005, 21:35
Hej drenge
Hvis i skal have 17" fælge på skal i søge under dem man kan få til Honda accord fra 90' de har samme bolt mønster og ET. de har som reglen også et center hul som vil passe med en ring monteret.
husk ikke at gå over 7" i breden 7,5" kan lige gå men vil skrabe på ved fuldt rat udslag, og vil måske kræve en spacer i bag pga. bærearmen.
Jeg kører med standart ET 40 på mine 17" fælge og det fungere perfekt.
hjulebaek
Tilmeldt: 27. nov 2004, 18:17
alufælge
2. nov 2005, 22:02
Hej Øffe
Min SAAB 99 TURBO
kører med 7,5 x 17 ET 35
Passer perfekt
Købt hos Rally Centret, Næstved
centrums hul var lille, men er blevet drejet ud.
Se klubblad nr. 1 - april 2005
Side 9
Kan også bruges på SAAB 900
hjulebaek
2. nov 2005, 23:42
Hej, Øffe de originale super inca som er 6x15" har ET33 hvis jeg ikke husker helt forkert, bare så du har noget at sammenligne med.
Rune, Prøv at kigge ved T.Hansen ved de nævnte bilmodeller evt. Mitsubishi Galant/Lancer/Space. der skriver de hvad centernavets diameter er.
Øffe
3. nov 2005, 11:00
Har set flg. sæt fælge på nettet:
http://cgi.ebay.de/NEUWARE-Satz-OZ-Supe ... dZViewItem
Ville de evt. passe på?
Øffe
3. nov 2005, 11:04
Rent hul-mæssigt passer de ja, og det samme med indpresning... Men om center-hullet er rigtigt, det skal jeg ikke kunne sige...
Øffe
3. nov 2005, 12:58
Ifølge sælger har navet str. L, ca. 75 mm
Øffe
RuneSM
4. nov 2005, 13:20
Navet på hvilken bil har 75mm? De gamle saab'er med 114,3x4 har 71,5mm centernav
Accord har 64,1 ifølge thansen og www.nysynet.dk/hjuldata.htm
De fælge thansen sælger har centernav på 67,1mm, man skal nemlig købe centreringsringe som får størrelsen ned til 64,1.
Øffe
26. nov 2005, 16:18
Har endelig fundet nogle fælge der passer på den gamle spand. Jeg er dog lidt i tvivl om der er brug for en centreringsring i navhullet. Som der står andetsteds i denne tråd, måler navet på en og900 (-87) 71,5 mm. Navhulsstr. på de fælge jeg har fundet er 72,6 mm. Findes der overhovedet en centreringsring på 1,1 mm (?!?) og er det nødvendigt med sådanne monteret? Jeg mener, at på min gamle BMW falder hjulene af når boltene er skruet ud. Der er intet andet der holder på hjulene!
Øffe
