15. nov 2005, 14:36
En lille update på tråden.
Nu er der monteret et udst, hus fra en cosworth på min trim 60.
http://img470.imageshack.us/img470/21/10006079td.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/294/ ... 4363di.jpg
med standard saab udst hus steg GLT til +1 bar,- med cossiehus er det HELT STABILT på knap 0.5 bar.
Så en bedre wastegate var det der skulle til. Det er lidt bøvlet at skifte. Man skal have lavet 3" anslutninger til udst. røret og det kommer til at sidde et par cm lavere så udstødningen skal rettes til. Wastegate actuator-beslaget sidder anderledes og skal modificeres.
En behagelig overraskelse: Med APC(ad modem Casper Ankersen) indkoblet er ladetrykket 100% stabilt. I 3. gear ligger det konstant på 1.1 bar OGSÅ VED 6700 OMDR. i 4. gear konstant på 1.2 bar.
Ingen overshoot og absolut ingen tendens til at det falder med øgede omdrejninger. Den begynder at bygge tryk ved 1900 omdr. og der er fuldt ladetryk ved 2800omdr. over 3500 omdr. er der næsten ingen turbotøven .Den føles lige sådan som inden turbineskiftet, da GlT var ustabilt og trykket 1.2-1.25.bar
Sjovt nok kan jeg ikke få det højere lige nu. Lige da bilen var færdig var GLT 0.4 -o.45 bar og ladetrykket ca 0.9. Selvom APC var skruet i maks.
Efter et par omgange på wastegatearmen steg det til ovennævnte, men nu kan armen ikke skrues længere pga mangel på gevind. Regner med at afkorte armen lidt og så stramme den lidt mere. for at se hvad den kan.
Det er første gang, jeg oplever en bil med APC der holder et helt stabilt tryk gennem hele registret.
Så hvis hardware ellers er i orden, er det et helt fantastisk APC mod..
Nååh ja! Vil da også lige nævne, at jeg under 2 gearolieskift har fundet små metalspåner i olien. Jeg snakker ikke om det vanlige krømmel men 1*5 mm eller lign. Synes også den hyler lidt i 3 gear mellem 2-3000 omdr. så efter flere opfordringer fra saabmekanikere og Jörgen, fik jeg den taget ud, revet fra hinanden og undersøgt.
Den var som ny indvendig, men havde skudt en spån fra bakgearet et par steder. Nå ja - jeg elsker jo at bruge unødvendige penge og tid på bilen og vil da anbefale alle andre tåber, at hive gearkassen af uden grund en gang imellem.
