Hej hvordan ser jeg forskel på en Saab 900 i 2,0 16 v og en Saab 900i 2.1 16 v årg 1991
Mvh.Huus
ps. min Saab 99 gl årg 83 skal vuderes i dag af forsikringen håber på 25.000 kr. den Gule.
Saab 900 i årg. 1991 2.1
Hej Huus.
Du kan se det på bagsmækken, hvis denne har et skilt, hvor der står et lille "2.1" skilt.
Ellers må jeg indrømme, jeg ikke umiddelbart kan huske andre umiddelbart synlige forskelle...
Men det er der sikkert andre der kan
- SA22
Prøv at taste stelnummeret ind i feltet på dette link, jeg tror det også virker på 900.
http://faq.saabnet.ru/saab_vin/vinsaab.shtml
Det er forskel på både indsugning, topstykke og udstødningsmanifold, da toppen er identisk med en 2.3 liters motor. Men om man sådan lige kan se det ved at se på den, det kan jeg ikke erindre...
- autoanders
Du kan se det katen er der 3 bolte i er det en 2.0 er der 4 bolte i er det en 2.1 motor og så kan du se det på luftfilter kassen.
Hehe, ja, lad os få den igen
2.1, kører den ikke med lucas i stedet for bosch, eller hvad, Anders?
- autoanders
2.1 motor kører med bosch hvis det er en 2.0 turbo kører den med lucas.Med hensyn til at se på katen om det er en 2.0 eller 2.1 er hvor mange bolte den er spændt sammen i hver ende.
- Kaas
- Bestyrelsen
Nåå katen = katalysatoren
Jeg mener nu 2.1'ern er lucas, den eneste 2.0 lucas jeg har set, er en magen til min egen, altså 1990 og frem! På ltt og ltt! Men jeg kan selvfølgelig huske forkert. Man kan også se om man kører med lucas ved at kigge på ledningerne til lamda sonden. Hvis signal ledningen er rød, så er det lucas, hvis det er en anden farve er det bosch!
- Huus
Hej ja vi var jo over at se Bilen den stod på Lolland. Så vi hade tage en dag fri konen var også med, vi kørte hjemme fra ved 6 tiden skulle nå færgen på langeland kl. 9 tog en spand kaffe med så vi kunne holde et lille vil pause og se solen stå op i øst.
Vi nåde frem til Saab-en 900 i årg 91 kørt 251.000 km 3 gange undervognsbehandling, bilen er blå den var pæn inden i både himmel og sæder og kabine som helhed, 4 el ruder el sidespejle centrallås mm. udvendig hade den de kænte steder lidt rust tankdægsel ved den ene dør og lidt ved den ene side i forruden,bilen var synet i maj, vi kørte en tur ca. 6/8 km bilen kørte fint, bremser kobling styretøj virked fint der var også træk i bilen, vi tog lige et kig på bilen igen indvendig og udvendig snakket lidt om det der skulle en ny køler på lammelerne hvar næsten væk, hul i forrør det bagerste var ny. Vi ville køre en længer tur, men ak så ville den ikke starte igen den var flad ingen strøm sjet vi hade ikke tlf. nr med vi rude rund i bilen efter et ´skide tlf. nr. nå vi låste bilen. blev enig om at gå der var jo et smukt vejr.
Han var ude af sig selv da vi kom uden bil. snakkede lidt vi dropper den sage vi og gik op i byn og spiste til middag. tog tilbage til Saab-en blev enig om et nyt batteri og ny køler og et nedslag i prisen så vi fik handlet til 21,000 kr, vi har til på mandag før kommer der ikke plader på bilen.
Mvh. Huus
Mvh. Huus
