Skrue til nummerpladelys
9000Griffin
Tilmeldt: 10. okt 2016, 19:46
26. apr 2019, 20:26
Den ene skrue til nummerpladelyset på min CSE sitter uhjælpeligt fast. Den ene kom af med T20-bit, og den så underligt korroderet ud på spidsen. Måske er det samme tilfældet med naboskruen, for hvad kan det ellers være, der holder den fast? Så vidt jeg kan se, er det plast skruerne sidder i, men jeg kan tage fjel. Tips modtages, det er ikke nemt at se, hvordan man skal komme til at f.eks. bore den ud; det nederste af bagklappen er i vejen for elværktøjet :cry:
900i 2.1 1992 (solgt)
Medl. nr. 870
Re: Skrue til nummerpladelys
27. apr 2019, 08:01
En lille svejse tang, hvis man kan komme til skrue hovedet.
Ellers så findes der vinkel forsatse til boremaskiner.
27. apr 2019, 13:11
De skruer kan være nogle værre sataner at få ud. Jeg ved ikke hvorfor, for forzinket metal i plast burde vel ikke give problemer?
Hvis torx-hovedet er ubeskadiget, ville jeg forsøge mig med en supergod bit kombineret med et passende udvalg af adaptere, forlængere og håndtag fra et velassorteret topnøglesæt. At bore den ud (og/eller bruge skrueuddriver) er ikke nemt -det virker nærmest, som om skruen har limet eller svejst sig til plasten.
Er reflekspanelet fejlfrit? Så er det jo en sjældenhed, som det kan svare sig at bøvle med. Ellers ville jeg prøve at finde et bedre eksemplar (problemet med at komme til kan i øvrigt ret nemt løses ved at afmontere panelet -så er problemet bare at få modhold uden at beskadige det).
Held og lykke med det :) .
28. apr 2019, 13:00
Kom til at tænke på endnu en løsning (hvis panelet er fejlfrit): Nummerpladelyset kan stadig købes nyt (https://webshop-dk.saabparts.com/9000/l ... plate-lamp), så hvis du "graver" det gamle ud, kan du måske få hold om en skrue med ødelagt torx-hoved.
PS: Hvorfor er din CD på stald?
9000Griffin
28. apr 2019, 15:35
Reflekspanelet er (heldigvis) ikke intakt, men til gengæld har den ene møtrik bestemt sig for at gnave gevindet at, så det skal ødelægges helt, hvis det skal af (det er selvfølgelig den møtrik, der sidder undersænket i et hul). Har skaffet selve "glasset" til nummerpladelyset (tak igen, Kelly Nielsen), så planen lige nu er at knuse al plast omkring skruen i håb om at kunne få fat omkring den med en svejsetang (hvoraf jeg ingen har, men låner mig frem).
Medl. nr. 870
9000Griffin
2. maj 2019, 19:57
Succes! Bankede en frisk T25-bit op i skruen og fik den forsigtigt drejet ud.
Medl. nr. 870
24. maj 2019, 11:49
Det her giver vist lige så meget mening:
話雖如此,X2將會有一個擴展包:The Threat,所以我只是想听聽你在這種擴展中想要什麼?
Huà suī rúcǐ,X2 jiāng huì yǒu yīgè kuòzhǎn bāo:The Threat, suǒyǐ wǒ zhǐshì xiǎng tīng tīng nǐ zài zhè zhǒng kuòzhǎn zhōng xiǎng yào shénme?
Teksten fra "Ed" er blevet undersat tilbage til Kinesisk 8)
Mon ik "Ed" skal i observation kassen under: "Russiske / Kinesiske trolde" :mrgreen:
9000Griffin
24. maj 2019, 12:27
NC_Ribe skrev: ↑
28. apr 2019, 13:00
Glemte helt at svare dig, NC :? Den er på stald, fordi jeg har besluttet at den skal skånes om vinteren. Brugte 22.000 på den sidste år, fordi jeg fandt rust i forruderammen. Det, og så det faktum, at det er en sjælden bil, der fortjener at blive bevaret, til trods for at den har en motor en del purister rynker på næsen af. Det er jeg ligeglad med, for mig er det den ultimative flyder med en herlig motorlyd :D
Medl. nr. 870
