Der findes et rep. forskrift for Sid 2. Jeg har haft denne nævnte forskrift men jeg har mistet den under oprydning.
Er der nogen, der ved, hvor jeg kan finde den ?
Kurt.
9-3 SID 2 fejl.
- westphal
9-3 SID 2 fejl.
Biler:
Saab 9-3 cabriolet 2004 185 HK automatik.
Re: 9-3 SID 2 fejl.
Som i skifte Fladkabel og display ?
- westphal
Re: 9-3 SID 2 fejl.
Hej Morten.
Tak for dit svar; men det blev jeg ikke klogere af.
M.V.H.
Kurt.
M.V.H.
Kurt.
Biler:
Re: 9-3 SID 2 fejl.
Re: 9-3 SID 2 fejl.
Google er din ven
Skriv " sid repair " i søge feltet, og tryk på enter knappen.
Vær opmærksom på hvis du har købt et fladkabel, så er der nogen der skal varmes på, men andre monteres under pres.
Eller skriv til dem der har solgt dig kittet, og fortæl dem at din manual er blevet væk.
Re: 9-3 SID 2 fejl.
Jeg købte et kabel her:
http://www.pixelfix.net/eng/saab.html
Jeg købte først et kabel via Ebay til en SID1 da det er sådan en der sidder i min bil. Min SID1 skal dog bruge et SID2 kabel, så det fungerede ikke rigtigt.
Kablet fra Pixelfix.net fungerer fint, jeg tror det er over to år siden jeg monterede det. Det er dog noget tricky at montere da det ikke er selvklæbende men kræver at man selv påfører tape. Når det hele er samlet har tapen ingen funktion da det hele er presset sammen ved hjælp af plastikclips og skruer.
Jeg kan ikke helt huske i detaljer hvordan det hele er monteret, men jeg kan huske at nogle steder på nettet anbefaler de at man monterer noget ekstra "skum-materiale" for at give et højere tryk på kontaktfladerne. Der var også noget med et elastik, men jeg husker det ikke helt.
Alt dette vil jeg mene er unødvendigt da det gør monteringen noget mere besværlig. På grund af dette lykkedes det mig at kvæste glaspladen så den nu "bløder" lidt i det ene hjørne hvilket er synligt når der er meget lys i displayet.
Jeg har vejledningen fra Pixelfix. Er det den du mangler, så kan Jeg prøve at scanne den til dig?
- westphal
Re: 9-3 SID 2 fejl.
Tak for svarene. Den rep. forskrift jeg desværre har mistet. I henhold til den skiftede man ikke kablet; men der var noget med at man brugte et stygejern, hvormed man man forsigtigt kørte henover lodningen til flexkablet.
God weekend.
Kurt.
God weekend.
Kurt.
Biler:
- westphal
Re: 9-3 SID 2 fejl.
Jeg har købt et andet display.
Kurt.
Kurt.
Biler:
