Motor Temp. viser "driller" 9K 1995
15. sep 2005, 14:48
Hjælp, viserinstrumentet til motor temp. på min 9k 2,3T 1995, "driller"
Enten viser instrumentet ingen temp. eller også viser det kl 8
(DVS lidt mindre ind normal temp.)
Viseren hopper mellem de to punkter konstant. :evil: :roll:
Mit instrument bord har turbo viser.
Jeg har skiftet motor sensoren (Typen med special stikket der blev introdukseret i ca 1994/95. Det hjalp intet.
Er der nogle trix ?, eller skal der nyt motor temp instrument til ?
Viking
NB Termostaten er skiftet og varme elementet er skiftet og ACC enheden virker perfekt nu efter de nye ting. Motor temperaturen holder sig fint i normal området under drift, Jeg har målt efter med et digital instrument.
15. sep 2005, 15:40
Viking.
Lyder som en dårlig stelforbindelse.
15. sep 2005, 15:57
Ja, har du tjekket du ikke har brud på en ledning et sted (I know, bøvlet), det var fejlen på min, heldigvis var det bare spade-stikket der var irret over, hvilket gav henholdsvis fuldt udslag, rigtig visning og ingen visning. Spadestik skiftet, problem løst!
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
15. sep 2005, 16:14
Er det ur du har monteret fra en nyer saab 9000 1996 og frem
16. sep 2005, 07:54
Til Anders : Det er godt spørgsmål , jeg har ikke monteret uret, det var i "vognen" da jeg købte den og det har altid drillet, selv efter jeg skiftede temp. sensor.
Skal man bag instrumentet for at se hvilen årgang uret kan være ?.
(Så meget "bixer" jeg ikke selv med bilen, man må kende sine begrænsninger).
autoanders
16. sep 2005, 15:34
Det er selve uret der gør det og alle 9000 fra 95 og frem gør sådan.Min egen gør det samme
