Speedometer
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
Speedometer
9. sep 2005, 15:03
Hej alle.
Speedometeret og KM tælleren på min SAAB 9000 2.3 CST 1995 er pludselig holdt op med at tælle. Hvad kan der være galt?
MVH Tommy
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
9. sep 2005, 17:56
Hej Tommy
Der sidder et driv i din gearkasse der gået sig en tur.Det klares ved at dette bliver skiftet.Hvis det ikke fejler noget er det kransen inde i kassen der er gået sig en tur og det straks være.
Søren-Bukdal-Pedersen
Tilmeldt: 14. jan 2004, 00:28
9. sep 2005, 21:40
Hej T-slot
Er det en automatgearkasse du har ?
For min 2,3 CST aut. fra 1993 har i peioder her i sommer gjort det samme.
Og det kom første gang 2 mdr. efter et gearkasseskift ?
Anders kan fejlen ikke ligge oppe i speedometer huset ?
Søren
Søren Bukdal Pedersen
Saab 9-3 SW 2008 1,8t Hirsch
+ konebil
T-Slot
9. sep 2005, 22:23
Hej igen.
Anders: det der driv du skriver om, hvor sidder den?
Fejlen kom lige pludselig, efter at bilen var parkeret i en time. Bilen kan heller ikke køre med så høj ladetryk, nålen går ca. kun halvvejs op. Computeren ser beregner antal l. benzin pr. 100 km. virker heller ikke.
Søren: Min bil har manuel gear. Forsvandt dit problem af sig selv igen, eller skiftede du noget ud?
Fandens til iriterende fejl....
MVH Tommy
autoanders
9. sep 2005, 23:33
Din bil skal bruge dit speedometer den kan heller ikke finde ud af at falde ned i tomgang når du køre op mod et lyskryds. Drevet sidder under el delen der hvor kablet skulle sidde hvis den havde et
T-Slot
10. sep 2005, 00:11
Hej igen.
Nu har jeg lige været ude og køre en lille smut. ----og nu virker den igen. Det er jo ikke så betrykkende når jeg næsten lige har købt bilen med en lav km tal. (tænk hvis nu km tælleren kun har virket halvdelen af tiden)
Har fundet drivet du skriver om. Ved du ca. hvad sådan en fyr koster?
MVH Tommy
10. sep 2005, 01:20
Hej T-slot
Ja fejlen er periodisk og dukkede op både når bilen havde stået natten over eller efter en køretur.
Jeg skilte og smurte et stik ca. 20 cm over den dims der går ned i gearkassen, for lige præcis det stik har min mekaniker haft adskilt, da han skiftede gearkassen for mig. Det hjalp umiddelbart, men kom periodisk tilbage et par dage senere.
Nu har den virket ok de sidste par uger ????????????????
Så jeg skal ikke have skilt noget ad lige nu !
+ konebil
autoanders
10. sep 2005, 09:49
Hvis drevet nede i gearkassen er hvidt skal det byttes ud med sort.
T-Slot
10. sep 2005, 22:24
Hej Søren og Anders.
Søren: sidder stikket på din ikke direkte på den der sensor, for det skulle jeg da mene at den gør på min. Hvad rensede du stikket med.? Hvor længe har dit stået på? Jeg har ca. kørt 1000 km i min bil siden jeg har købt den, og fejlen har kun været der en gang.
Anders: når fejlen kommer og går, kan det så være andre ting gal, end det der drev?
MVH TOmmy
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
14. sep 2005, 11:27
Kontaktrens til elektronik virkede i hvert fald på mit tankmålerstik, WD40 gør måske det samme?
Mvh Poul Martin Due
T-Slot
15. sep 2005, 15:09
Hej igen.
Nu har jeg fået skiftet det yderste drev, men det gamle så egentlig ikke slidt ud.
Har fået fortalt fra en mekaniker, at det også kan være kransen i gearkassen som kan glide rundt.
Hvad er jeres erfaringer hermed?
MVH Tommy
15. sep 2005, 15:40
Tommy.
Hvis der er flere ting i dit instrumentpanel der ikke funker, tror jeg ikke på at det er drevet i gearkassen der fejler noget. Jeg tror mere på en løs forbindelse.
T-Slot
15. sep 2005, 19:24
Hej 9000t
Det er kun speedometeren der driller, der er dog et par af pærene til belysningen af instrumenterne der ikke altid lyser...
Bilen har kun kørt 110000 km. Det virker måske også lidt underlig at hvis det skullle være det inderste drev, at det er enten eller. Hvis den begynder at glide, så skulle man da mene at speederen ville bevæge sige lidt.....
Nogle forslag til tjekpunkter???
MVH Tommy
