Anlæg i 9-3 fra 00, måske skift af radio?
- Caspermunnicke
Jeg har for nyligt købt en saab 9-3, men højtalere foran er noget totalt skrammel og man kan ikke tilslutte subwoofer, eller telefon for den sags skyld... så jeg tænkte på om man ikke kunne smide en anden radio i? Har kigget håbløst længe efter en løsning med ved ikke hvilken jeg skal gå efter. Jeg har en 1din alpine radio liggende som jeg gerne vil smide i, den har også de preouts jeg godt kunne tænke mig, men jeg kan ikke finde nogen adapter ramme.. nogle der har prøvet noget lignende?
- T.Brun
Du kan købe interface og monteringsramme hos Pioneer, så din ratbetjening fortsat virker.
Jeg har lige gjort det i både vores 9-3 og 9-5.
http://www.pioneershop.dk/produkter/608-saab-9-3/
Venlig hilsen
Thomas Brun
9-5 Aero
Thomas Brun
9-5 Aero
- LarsJ
Den største forbedring er nogle højtalere i dørene hvis din ikke har det.
Alle kabler ligger inde bag midterpulten ved passagerens ben, den kan lirkes fri uden at tage handskerum ud med det er meget stramt.
Inde bagved den er der en konstant power kabel og de 2 højtaler forbindelser i et samlet stik.
I dørene hænger de løse stik så i inderbeklædningen og de kan så forbindes til højtalere.
Jeg har behold den gamle radio og monteret en lille 4 x 40 watt forstærker der ligger der, hvor den originale dør højtaler forstærker ligger, hvis man har sådan en.
Mener de hedder din stik det der sidder bag i den originale radio, men hvis du skifter den er det meget lettere at forbinde en ekstra på.
Jeg tror ledningerne til baghøjtalerne er for tynde til nogle af de store højtalere, de forvrænger i hvert fald noget før dem i dørene gør.
Forand er 3.5" og 6.5" i dørene og 6x9" bagved.
Bagved 6x9" da passer nogle JBL GTO ikke, jeg mådte bøje hullet lidt større og ligge højtalerne på møtrikker, for at få plads til dem, så mål først eller eventuelt monter nogle mindre.
- Caspermunnicke
Lars, fed kommentar. Bestemt brugbar!! Jeg har som det eneste skiftet baghøjtalere til nogle alpine, det virker bare
men der er ikke højtalere i døren, men er det ikke besværligt at sætte højttalere deri? Eller er det bare plugnplay?
Det var lidt forvirrende
Men medhensyn til de pioneer, så er det kun 2 din rammer; vil helst have 1 din da jeg allerede har en rigtig god alpine headunit
- T.Brun
En Din-1 radio passer fint i hullet.
Det er det, jeg har monteret i fruens 9-3.
Der findes et lille rum, du kan montere i det resterende hul, så har du et sted til solbrillerne.
Søg efter et, jeg fik tilbudt 3-4 stykker i efteråret, da jeg skulle bruge et ☺
Venlig hilsen
Thomas Brun
9-5 Aero
Thomas Brun
9-5 Aero
- Caspermunnicke
T.brun, jeg kan bare ikke finde den ramme uanset hvor meget jeg søger. Jeg kan kun finde til den nye saab 9-3, og desværre ikke til mk1. :/ det kan godt være at jeg er helt håbløs på nettet :p
- LarsJ
Der er huller og kabler inde i dørene, du kan vælge at klippe de originale stik af eller tilpasse nogle kabelsko så de passer ind i stikket, så skader du ikke de originale stik.
Inderbeklædningen er skæret for, der hvor højtalerne skal side, så de kan nemt prikkes ud.
Der skal bores nye huller til skruer i dørene hvor højtaleren er sat fast, da de orignale kun hænger med 3 skruer, hvor normale højtalere man køber har 4.
Jeg fik en ramme med mine højtalere, som jeg monterede i døren og så monterede jeg højtalerne til rammen, men det var kun for ikke a bore i døren.
Test dør højtalerne inden du monterer inderbeklædning, da mine raslede lidt på grund af rammen i mellem dør og højtaler, det blev løst med silicone hele vejen rundt om højtaler.
Hvis du køber et højtaler sæt med delefilter og adskildt diskant og bass, kan du montere bass i døren og diskant oppe ved vinduet, uden at du skal have en ekstra forstærker monteret.
Jeg har monteret en forstærker til den originale radio og monteret fuldtone enheder i foruden og dørene, men der kommer ikke noget bass i foruden aligevel, på grund af de små 3.5" enheder, så det er lidt ligemeget.
Nøjes i første omgang med de 45Watt eller hvad din radio er opgivet til, mere end det kan inderbeklædningen og døren ikke holde til alligevel.
