17. dec 2016, 13:01
Hæ hæ. Du har ret, Lars. Der er blevet byttet et par 0 og 1 taller i computeren.
Selv en sugemodel kan optimeres en smule i ecu'en. Da vi ikke kører på oktan 79 her, kan vi godt låne lidt fra den sikkerhedsmargin.
I Hk taler vi formentlig et 1-cifret beløb og en benzinøkonomi, der tager den fra 10.3 til 10,75 km/l ved korte ture.
Nu vi er ved det uoriginale, så har jeg importeret en rustfri udstødning fra Raka rør i Sverige. Den vejer et ton og er højglanspoleret ved leveringen. Håndværk af aller højeste standard fra Saabens eget hjemland! Man hører slet ikke motoren når man cruiser afsted. Kun når man accelererer knurrer den lidt. Dyr? Næh! 2990 svenske fra katen og bag, plus 990 for et forrør. Om 2 - 3 år når det tilsvarende "originale" alligevel skulle skiftes IGEN er det i hvert fald ikke.
2 ændringer, der gør at bilen giver en lille smule bedre oplevelse (er det muligt!??) , end før.
Jeg syntes nu bilen stadig er ret original.
Og til Saabbillum's bil som det hele jo handler om. I dørfalsen i venstre bagdør er en label som (ud over dæktryk) også angiver body color og trim kode. Du spørger til "kabine" i dit indledende indlæg og det kan du i hvert fald checke stemmer overens med det der er i bilen.
Her er i øvrigt en liste over hvad der er standard og ekstra i de forskellige modeller på årg '97 som jeg har scannet ind fra kataloget. Bemærk, at noget udstyr er betinget af andet udstyr. Fx. er bagrudevisker standard på Aero og Jubilæum, men kun med 200Hk turbomotor og er ekstra tilvalg på alle andre modeller.
