Kabinelys på SAAB 9K M94
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
11. sep 2005, 18:31
Hej med jer
Bag i min 9K'er har jeg lys i begge sider til at passagerne kan læse og hvad de nu ellers kan finde på. Knappen har 3 indstillinger. I midten er lyset slukket og i de 2 andre positioner er lyset tændt.
Mit spørgsmål er: Hvorfor har "tændt"-funktionen 2 stillinger? Er der noget jeg har overset?
// Martin Johansen
11. sep 2005, 18:49
du har ikke overset noget. lampen er konstrueret således at den tænder i begge yderstillinger
Aresdk
11. sep 2005, 18:52
Okay tak for svar Casper_Ankersen.
Men er det ikke en ret ulogisk løsning? Eller er der en logik jeg ikke kan se med min tømmermandshjerne i dag? :D
// Martin Johansen
11. sep 2005, 19:02
enig det er en komplet ulogsik løsning. havde det stået til mig så havde de tændt sammen med det øvrig kabine belysning når den stod i en stilling slukket i næste og permanent tændt i den sidste
Aresdk
11. sep 2005, 19:05
Præcis - det ville jeg jo også mene..
Anyways, ligemeget - nu ved jeg det ikke er en defekt :)
Nu skal jeg så bare have mine kontakter til rudehejs op fra konsollen i midten, men jeg kan dælme ikke få sektionen op selvom jeg følger Haynes.. :?:
// Martin Johansen
11. sep 2005, 19:27
det skulle nu nok kunne lade sig gøre at lave det så lamperne tænder med kabine lyset når de står i midter stilling ved at lægge en ekstra ledning.
er det ikke muligt at skubbe kontakterne lidt frem ad og så løfte op i bagenden af dem og få den op på den måde
Aresdk
11. sep 2005, 19:54
Næh synes ikke lige de kan rokkes hverken frem eller tilbage, op eller ned.
// Martin Johansen
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
11. sep 2005, 22:04
Kontakterne er sat i bagfra. du skal have plastdækslet de sidder i op. mit dæksel vil hellere op end blive på plads, så jeg kan ikke huske hvordan det lirkes op.
Checker lige:
Der er en snaplås for og bag af metal, og 2 i hver side af plast, så skub pladen bagud og opad med en skruetrækker så får du den ene lås fri, frem og op skulle klare den anden.
Aresdk
11. sep 2005, 22:25
Dvs. det skal lirkes op med noget smalt foroven og ikke presses op forneden som Haynes beskriver?
// Martin Johansen
12. sep 2005, 08:40
Kontakt stilling (bagsædelys) er ikke beskrevet i manualen. :?:
Men logikken må være :idea: at kontakten kan tændes på samme måde i både venstre og højre side, så "direktøren" på bagsædet ikke forvirres. :shock:
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
12. sep 2005, 10:25
Eller også er det for at man så kan nøjes med een kontakt og ikke skal have en "højre-side" og en "venstre-side", altså reservedelsnummerbesparende!
Du kan finde ledningerne til lysene oppe foran; I min (ældre) bil er det en grøn+en sort relativ tynd ledning der løber i venstre side og krydser over til højre side over loftet bagi.
Ledningen har så vidt jeg husker et nummer trykt på, skal lige se derhjemme, så kan man ihvertfald lave en styrekontakt til at slukke dem når ungerne alligevel sover på langturen.
Morten Perlegrus
