passer motoren ?
- aksaab
passer motoren ?
hej jeg har en 9000 fra 1990 en 2,3 T (højtryk) og så har jeg en fra 1995 med 2,3 t (lavtryk) er det muligt at ligge den lavtryks turbo i den stor uden alt for meget der skal laves om , eller er det nemmeste at købe en højtryk motor ? det bare fordi jeg er ved at skille den lavtryks af til dele !!
I LOVE SAAB
- LarsJ
passer motoren ?
Mener en 90 9000 har langblok og en 95 har kortblok, hvad det direkte har at sige udover at blokken ikke er ens, ved jeg ikke.
Næste problem er at højtryks modellen kan have en Mitsubishi turbo og lavtryk kører med Garrett, vand eller olie slangerne er ikke ens på de 2 turboer, så det skal du have med over.
Lavtryks turboen, som jeg tror er den samme som på min og9-3, kan følge med til 200-230hk, så du burde kunne genbruge højtryk motorstyringen.
De første 9000 har dog opdelt motorstyring og DI styring, hver for sig, mener din falder ind under de årgange.
Viden er herinde fra og kun det jeg tror jeg kan huske, praktisk erfaring er kun fra min og9-3, som dog næsten har samme motor som din årgang 95.
