Min servo driller!
OG900i 2,1 - 1992
I de sidste uger er min servostyring ind imellem begyndt ikke at virke. Til tider virker den uden problemer og ind imellem bliver bilen meget tung, som om servoen ikke er med. Jeg mærker det ved bykørsel (hvor jeg drejer mange gange). Servoen kan fungere fint i 3-5 minutter, hvorefter den ikke fungerer i et stykke tid, for derefter at fungere igen.
Den taber ikke olie - alt er ok i den retning.
Jeg synes nogle gange at den begynder at fungere, hvis jeg øger omdrejningerne - men det er ikke entydigt hver gang. Og den kan 5 min. efter virke tung igen?
Hjælp ønskes - kan det være pumpen der er ved at stå af, eller?
Servostyring virker ikke periodevis - OG900i
- Tang
Saab 900 - 2.0, 16v, ‘93
Saab 900 - 2.0, 8V, '88
Saab 99 GL - '84 (på lager)
Afgået: Saab 900i - 2.1-16V '92
Medlem 624
Medlem 624
- SteenHansen
på min 9-5 2007, så vi et tilsvarende problem, men det var entydigt ved lave omdrejninger.
Tydeligst ved eksempelvis parkeringsmanøvrer, hvor der skal drejes meget ved lav hastighed, og det ofte ikke er muligt at give gas samtidig for at øge motoromdrejninger, og dermed pumpeeffekt.
Hos slettet grundet GDPR.... afdækkede de at det var servopumpen, som var slidt op.
Efter udskiftning er problem løst, og det er på ny en fornøjelse at parkere - hvis det ellers kan være det
Om du kan overføre direkte til OG 900 ved jeg ikke.
Steen
Steen
Det er velkendt at servostangen begynder at drille og blive træg ved 200 kkm, og eller 20-25 år. på OG900
Når man renover motorrum på OG900, skal servosystemet overhales og tandstangen reppes/ombyttes.
Delene er heldigvis billige og nemme at skaffe.
Jeg købte en Servo pumpe hos Skruvat sidste år til ca. 600 kr. til OG900
Tandstangen koster ca. 2000 kr. hos www.Rockauto.com
Set i lyset af at OG900 ikke har noget værditab, så er rep. omkostningen ikke fæl...
"Stiff upper lip and morning stifness" Pure British upper class.
http://www.phrases.org.uk/images/stiff- ... jeeves.jpg
Nogle af de sene OG900 kan have filter på servosystemet.
Filtret sidder på en slange oppe ved beholderen.
Hvis filtret tilstoppes opstår der "sjove" ting.
Men det er nemt at tjekke om der er filter på...
(filteret sidder på slangen mellem servobeholder og tandstangen)
Ellers kan udskiftning af servo olien til Saab olie ofte gøre underværker.
Slangerne holder bedst til Saab´s olie eller Pentosin " red top "
de er ikke så glade for dexron automatgear olie.
De begynder at svede olie ud af slanger og samlinger med dexron olien.
Ps. slanger er vildt billige hos www.Rockauto.com
- saabbat
Start i den billige og nemme ende. Stram remmen. Er der væske på.
Lidt mere træls. Undersøg om pumpen er slidt. Slæk remmen og hiv i hjulet for at mærke slør. Så er der slangen fra beholder til pumpe. Den har jeg døjet med. Undersøg om der er hul igennem
Jeg har engang været ude for at træge bærekugler og styrekugler drillede.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
Remmen skal være frisk og ny.
Hvis remmen er over 4 år gammel så skift og tjek om det har løst problemet.
Servoen skal knokle mere når det er koldt og kræver flere kræfter af pumpen og remmen.
Hvis pumpen er død, så koster de ikke formuer:
https://www.skruvat.dk/Servostyringspumpe-C173.aspx
Eneste udfordring er at remhjulet skal krympes på.
Varmes og trækkes af med en aftrækker.
Sættes nemmest på ved at lægge remhjulet på brændeovnen og pumpen i fryseren, og så et hurtigt "ægteskab"
- Tang
En lille status-update:
Da jeg skrev sidst var i den periode hvor det var -5 grader, og det var der problemet var værst. Ca. 2 uger efter skiftede vejret og problemet forsvandt mere eller mindre.
Siden har problemet ikke været så stort. Der har stadig været dage hvor servo'en ikke har virket og bilen har været tung. Men i de sidste uger (hvor vejret har været varmere) har der næsten ikke været problemer.
Så min tese er at det er et vejr-afhængigt problem.
Jeg vil dog stadig gerne gøre noget for at komme helt af med problemet - kan det være olien der spiller et puds? Det er alm. automatgear-olie der er på?
Medlem 624
Medlem 624
- RuneTonnesen
Er der vand i servovæsken?
Hvornår er den skiftet?
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
