900OG camber og caster
Tilmeldt: 26. mar 2004, 21:04
23. apr 2015, 10:25
Jeg har i tidligere tråde læst om et ”sims skema” hvor med man kan ændre camber og caster på 900OG
Er der nogen af de ærede medlemmer der kan trylle dette frem?
Mvh. Morten
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
Re: 900OG camber og caster
23. apr 2015, 14:42
Morten skrev:Jeg har i tidligere tråde læst om et ”sims skema” hvor med man kan ændre camber og caster på 900OG
Mvh. Morten
Jeg har sådan et skema,men kan ikke få den på nettet
23. apr 2015, 16:31
Her er et skema til og900 men kan også bruges til SAAB 99.
https://lh3.googleusercontent.com/-GX_t ... Caster.JPG
Inden du begynder at eksperimentere vil jeg dog anbefale dig at efterse alle sliddele i styretøjet samt udskifte hvis nødvendigt og derefter få foretaget en professionel 4-hjulsudmåling. Så har du noget at gå ud fra.
23. apr 2015, 17:04
Hej Mads
Jeg har fået 4-hjulsmålt bilen, efter at have skiftet bære og styrekugler.
Men den er helt gal :?
Caster venstre = +0°28 højre = +0°07
KPI ved 20° = +10°28 = +11°05
Camber = +1°12 = + 0°13
Så især venstre camber er et problem, der må kræve flere sims. Desuden bringer de lave caster tal en mangel på selvopretning.
Forslag modtages med tak
Mvh. Morten
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
23. apr 2015, 17:39
Sidst jeg købte bærekugler, så var de medfølgende bolte (vist M10) uden "fortykning" på brystet (det glatte stykke). Det betyder at bærekuglens placering ikke bliver helt præcis. Jeg ved ikke hvor meget det betyder, men de gamle bolte med fortykning på det glatte stykke røg på igen.
900T16 Aero, *88
23. apr 2015, 18:08
OK Morten så er der jo styr på den side af sagen.
Forstår du tabellen eller skal du have hjælp?
Hvis ikke du kan skaffe shims kan du evt selv lave dem af stålplade i den ønskede tykkelse.
Originalt findes de i ½, 1 og 2 mm mener jeg.
Og ja du skal have lagt nogle flere shims i så vidt jeg kan se også. Caster er nok det værste. Camber skal faktisk være lidt positiv på en og900, men bare den er tæt på nul går det nok.
23. apr 2015, 18:46
Hej igen Mads
Tager med tak imod din hjælp :D
Du må meget gerne være sensor på de tal jeg er nået frem til:
Venstre front = +2 mm. bag = +4,5 mm.
Højre front = -4,5 mm. bag = -1 mm.
Kan jeg bestå med dette, eller er det en ommer :roll:
Mvh. Morten
23. apr 2015, 22:58
Hej igen Morten.
Såfremt at din bil er uden servo så passer de værdier du er kommet frem til.
Hvis den er med servo, så kommer vi lidt udenfor skemaet hvilket gør det lidt mere besværligt.
Det er er dog en anelse trial and error så du kan nok ikke regne med at ramme plet i første forsøg alligevel.
De skiver/shims der fjernes fra den ene side kan du jo så meget passende bruge i den modsatte side.
Der er sikkert en person i Århus området der ligger inde med et par ekstra hvis du kommer i bekneb.
Skal du selv i gangså vil jeg nok anbefale dig at aflaste fjederen inden du løsner boltene der holder triangelen. i førersiden skal du måske også have afmonteret generatoren eller lignende for at kunne komme til.
24. apr 2015, 08:48
Hej Mads
Endnu en gang tak for hjælpen
Jeg er desværre dumpet, da der er servo på bilen.
Da ender jeg som du antyder udenfor skalaen!
Med lidt fiflen er jeg nået til følgende:
Venstre for = - 0,5 bag = + 4
Højre for = - 4 bag = + 1
Har du et bedre forslag?
Mvh. Morten
24. apr 2015, 09:51
Det er et rigtigt godt bud. Det bliver som sagt lidt gætværk da vi jo som sagt kommer udenfor skemaet, så dit bud er nok lige så godt som mit.
Hvis du vil være helt sikker så kan du jo få den målt igen efter at have foretaget justeringerne, men hvis bare bilen kører og styrer fint, så bør det jo ikke være nødvendigt.
Caster er nok det jeg oplever som værende mest kritisk. Camber er ikke så vigtigt da den fra fabrikken er sat til at være lidt positiv.
Jeg ville som sagt nok vælge at sætte den næsten neutral. Positiv camber er nok mest en fordel på veje med dårlig belægning, grusveje, sne og sjap mv. men til gengæld giver det følelsen af at bilen krænger mere gennem kurver ved højere hastighed på godt underlag.
Bruger du bredere dæk end normalt og evt. fælge med anderledes indpresning har dette også noget at sige, så det er ikke nødvendigvis "exact science" men mere et spørgsmål om præference.
