Hej alle, den indvendig føler for klimaanlægget er defekt, den med blæseren(sugeren), blæseren kører ikke, nogen som ved hvordan den tages ud, skal toppen af instrumentpanelet, eller går man ind ved radioen, jeg har en liggende fra en 1987 9000, men den er ikke helt magen til den som sidder i (9000 CS 1995) er der nogen som ved om den alligevel kan bruges, det løse dæksel er bla. anderledes, eller er der nogen som ligger inde med en som virker.
Jan Nielsen
klimaanlæg 9000CS, defekt føler
- Jan
GæstGæ
Re: klimaanlæg 9000CS, defekt føler
Hej Jan
Jeg har en 9000 2.3 fra 90, hvor jeg har fået føler ind/udvendig samt motor fra en skrottet bil. Men fandt du ud af hvad vej man skal gå for at komme ind og udskifte. Hvis du gjorde vil jeg meget gerne høre fra dig.
Hilsen Niels Peter Rygård np_erhv@post10.tele.dk
Jan skrev:Hej alle, den indvendig føler for klimaanlægget er defekt, den med blæseren(sugeren), blæseren kører ikke, nogen som ved hvordan den tages ud, skal toppen af instrumentpanelet, eller går man ind ved radioen, jeg har en liggende fra en 1987 9000, men den er ikke helt magen til den som sidder i (9000 CS 1995) er der nogen som ved om den alligevel kan bruges, det løse dæksel er bla. anderledes, eller er der nogen som ligger inde med en som virker.
Jan Nielsen
- Jan
Hej Niels
Du fjerner radioen og skubber acc styreboksen ud, så kan du ved at stikke hånden ind få fat på føleren, brug en skruetrækker og vip forsigtigt den øverste og nederste holder, og træk føleren bagud.
Jan
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- splitbus
Jeg har lige været en tur sydpå og fandt ud af at mit ACC klimaanlæg i min SAAB Turbo 2.3 fra 1991 ikke vil give ordentligt med KOLDT luft til afkøling af kabinen.
Jeg kunne engang imellem høre en brummen fra kabinetemperatursensoren (kts) , dog holdt den kæft når den fik en "bejmand"
Kunne en defekt kts være skyld i at jeg ikke kan få KOLDT luft i kaninen ?
