Svejsning og SRS?
boc
Tilmeldt: 7. sep 2004, 16:45
Svejsning og SRS?
20. aug 2005, 21:34
På min nyerhvervede 900 (årg. '97) skal der foretages en mindre reparation i forreste inderskærm. I instruktionsbogen står: "Ved svejsning skal batteriets to kabler og SRS-elektronikenheden kobles fra".
Hvor sidder denne SRS-elektronikenhed? og er der nogle spec. kendetegn på denne?
Hvis enheden afmonteres, kan man da bare køre i bilen?
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
21. aug 2005, 00:47
srs elektroknikheden sidder mellem sæderne.Du kan godt køre med den afbrudt men så skal du have slukket lampen med en tester og der hjælper det ikke at fjerne strømmen
boc
21. aug 2005, 14:30
Det er ikke meningen, at enheden skal fjernes permanent. Bilen skal bare køres til maler - det er det jeg mener.
slettet grundet GDPR....: plejer du at fjerne eller afbryde elektronikenheden inden svejsning? Det jeg mener er, afmonterer jeg bare stelkablet (som man plejer) og udbedrer "skaden"?
Mvh Bo
Medlem nr. 324
autoanders
21. aug 2005, 15:07
I dag sætter man en dims på batteriet og så svejser man
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
21. aug 2005, 15:31
boc, jeg pillede begge ledninger af batteriet sidst jeg svejsede.. skulle ikke nyde noget.
// Martin Johansen
