Hej I kloge hoveder
Jeg synes min saab er lidt langsom i tomgang ved koldstart og undersøgte derfor bypassventilen for se om den åbnede.
Jeg kan se et lille hul i den ene side af ventilen når motoren er kold.
Er der nogen der ved om hullet skal være helt åbent - altså rundt og cirka en centimeter i diameter.
Bjarne
Bypassventil
Den bør være mere åben end det du siger der, Bjarne... Og de har det med at blive ringe... Jeg købte en splinter neues i Sverige da jeg var til saabfestival:)
- Kaas
- Bestyrelsen
Den kan sagtens renoveres/renses!
Det du gør er at afmonterer den og ta´ så en lang og stiv håret pensil og dyp den i rense benzin og kør' den rundt inde i ventilen. Læg evt hele ventilen i blød i rensebenzin og blæs den igennem med luft. Rens samtidig gasspjældhuset osv. Inden du samler den igen, så gi´ ventilen et sprøjt WD40 e.lign ind på bi-metal fjederen. Læg så ventilen i fryseren, så skulle den gerne været meget åben efter et stykke tid. Derefter lån chef'ens føntørre og blæs ventilen varm, så skal hullet næsten være lukket!
Hehe, det vil du ikke vide, Bjarne
Men det var på sdcc's udsalg, så mener det var omkring 50 svenske, hehe, rent røverkøb
Og for at gøre det klart, så er det vel egentligt mere en tomgangs-ventil end en by-pass ventil... Jeg prøvede at rense min gamle ventil engang, virkede ikke. Købte så en ny-brugt en. Virkede rimeligt... Men den nye kommer på når, måske på den her motor, måske på den næste
