17. aug 2005, 10:35
Det haster ikke Peter.
Selve rep.sættet købte jeg hos saab, det koster ikke særlig meget! Du skal have trådt koblingen HELT i bund, samtidig med at du sætter et kobberrør eller lign imellem koblings fingerne, så den vil være udløst også selv om du slipper koblings pedalen! Så vidt jeg husker skal røret været 4 mm, 3 er for lidt og 5 er for meget, men hvis du kan få 5 mm ind, er det jo selvfølgelig det bedste, så er der mere plads!
Så skal du have koblings slange/røret af, du skal jo selvfølgelig også have turborør og det store plast afdækning af, "som er et helved at få af og på
" Slave cylinderen sidder med 3 unbraco skruer, men pas på ikke at overskrue gevindet, det er noget pis af skære nyt gevind der nede
Når skruerne er afmonteret, så kommer cylinderen og udrykker lejet af!
